查看: 2072|回复: 10
[小波] 请教大家,怎样将下面的信号用小波包分解到不同的频段里?
发表于 2007-11-29 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思就是用小波包分解该信号,分解结果按频率由低到高排列在一张图中!我用小波包分解了几天,都是在时域中做的,不知道怎么在频域中完成!谢谢了!数据点数1024,采样频率是512,分解的全频段应该是256! 2.TXT (14.46 KB, 下载次数: 43)
发表于 2007-11-29 14:26 | 显示全部楼层
楼主 可以教我做时域分析么 我刚学小波 现在又要赶论文 真的很急呀 我qq16872534
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:12 | 显示全部楼层
回复 #2 xiaopian 的帖子
你这个问题,比较大,说具体点!好不?谢谢!:handshake
发表于 2007-11-29 15:15 | 显示全部楼层
回复 #2 xiaopian 的帖子
好好学习,把你的问题明白的写上来,跟楼主交流
发表于 2007-11-29 16:27 | 显示全部楼层
小波包分解后就是按频率由小到大排列的图形。每张图只是一定频率范围内的。就像是多个滤波器,经过不同频段滤波后的结果。
 楼主| 发表于 2007-11-29 17:22 | 显示全部楼层
回复 #5 zhaopeng161 的帖子
你好!你的意思我明白,我用wpdec这个命令分解出来了!但是现在的问题是信号分解后,我用wprcoef和wpcoef重构,结果是单个单个的图,我现在想把他们放在一个图中,横坐标为频率,信号成份频率由低到高排列!不知道这样说明白了问题没?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-11-29 17:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-9 11:03 | 显示全部楼层
回复 #6 jingrenzhi 的帖子
您好,我现在就是把信号频率由低到高排列,然后把信号的能量显示出来,也就是横坐标为频率,纵坐标为能量,该怎么做?
发表于 2007-12-12 17:43 | 显示全部楼层
可以每个小波包重构之后做fft,但是要注意一点小波包分解后信号的频带并不是从小到大排列的,需要重新排序.
发表于 2012-7-17 14:15 | 显示全部楼层
我现在在做脑电信号的分解,一直搞不懂是怎么把信号分解在我想要的频段的,还有重构到底是什么意思,那个多分辨分析的意思也不太懂,希望大神们能给予指点
发表于 2012-7-17 15:28 | 显示全部楼层
谁能给我提供一组脑电信号的数据啊,感激吧尽,请发到我的邮箱364418022@qq.com
GMT+8, 2025-1-10 02:44 , Processed in 0.075309 second(s), 22 queries , Gzip On.
