查看: 2563|回复: 8
[ADAMS专区] 怎样将振动信号导进ADAMS?
发表于 2007-11-28 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
50体能
怎样能把试验测量的振动信号导入ADAMS中呢?请高手们帮帮忙,懂的请详细告知,论文急用!先谢过了!
发表于 2008-12-4 17:28 | 显示全部楼层
做成Spline加载吧
发表于 2008-12-5 13:56 | 显示全部楼层
将测量信号导入ADAMS的过程:
1.将测量信号放到txt文档中,每个变量放到一列,比如第一列是时间,第二列是位移,等等。如果很难直接做成这种列向量的话可以在matlab中求转置,然后再做成txt文件;
2.在ADAMS中依次点击File---Import,File Type=Test Data,选择Create Splines,在File to read中点右键选browse选择第一步所创建的txt文件,点OK就行了;
3.依次选择Bulid---data elements---spline---modify,选择你刚创建的spline就可以了,也可以在这里自己创建spline只是比较繁琐,需要一个个的填入数据。
4.如果需要在后处理中显示此spline,可以在第三步的modify spline中选择view as=plot,然后点击下方的Transfer to full plot,再进入后处理就能看到了
5.另外,此处创建的spline还可以作为弹簧阻尼器,作用力,速度曲线等在ADAMS模型中应用,就看你要用它做什么了
发表于 2008-12-9 10:39 | 显示全部楼层
解答得相当详细,顶一个
发表于 2008-12-10 11:35 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2008-12-21 14:58 | 显示全部楼层
原帖由 john152 于 2008-12-5 13:56 发表
将测量信号导入ADAMS的过程:
2.在ADAMS中依次 ...
我按照上做了,但是结果出来的确不是我想要的曲线。在x轴我想让他显示频率,他却显示为1、2、3……等数字,y轴也不对,出来的图却是一根斜率为常数的直线(本来曲线)!
发表于 2009-1-10 22:04 | 显示全部楼层
完全可以,板凳佩服你!
发表于 2009-2-10 20:35 | 显示全部楼层
上述方法导入的数据是时间信号,频域信号可以由后处理程序生成。或者是第二部导入中忽略了输入一个数,该书然你确定输入数据的X列位置。试试看。
发表于 2009-3-27 21:46 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
GMT+8, 2025-1-1 15:37 , Processed in 0.082485 second(s), 17 queries , Gzip On.
