查看: 4535|回复: 23
[非线性振动] 关于newmark法问题的请教!
发表于 2007-11-27 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
subroutine newmark(count,WMM,WDM,WKM,WEF,U,DiffU,DiffDiffU)
  use constant
  use crank
  use imsl
  implicit none
  integer i,j !下标
  real(8) WMM(61,61), WDM(61,61), WKM(61,61),WEF(61)                      !输入
  real(8) U(0:400,61),DiffU(0:400,61),DiffDiffU(0:400,61)                          !输出位移、速度、加速度
  real(8) tempU(1:11,61),tempDiffU(1:11,61),tempDiffDiffU(1:11,61)          !中间变量:位移、速度、加速度
  real(8) temp1(61),temp2(61),TempWMM(61,61),TempWDM(61,61)        !中间变量
  real(8) K(61,61),P(61)        !中间变量
  integer count        !代表所求时刻0.1、0.2、0.3**********
  real(8)::a=5,b=0.25,dt=0.01
  real(8) A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,crankrad,temp                                   !参数
  A0=1/(b*dt**2)
  A1=a/(b*dt)
  A2=1/(b*dt)
  A3=1/(2*b)-1
  A4=a/b-1
  A5=dt*a/(2*b)-dt
  A6=(1-a)*dt
  A7=a*dt
  crankrad=crankspeed*2*pi/60
  temp=crankrad*180/(9*pi)
  WDM=WDM*temp        !进行自变量的转换,与方法本身无关
  WMM=WMM*temp**2        !进行自变量的转换,与方法本身无关
  tempU(1,:)=U(count-1,:)        !设定初始值
  tempDiffU(1,:)=DiffU(count-1,:)
  tempDiffDiffU(1,:)=DiffDiffU(count-1,:)
  TempWMM=A0*WMM
  TempWDM=A1*WDM
  k=TempWMM+TempWDM+WKM
  do i=2,11
    temp1=A0*tempU(i-1,:)+A2*tempDiffU(i-1,:)+A3*tempDiffDiffU(i-1,:)
    temp2=A1*tempU(i-1,:)+A4*tempDiffU(i-1,:)+A5*tempDiffDiffU(i-1,:)
    temp1=WMM.x.temp1
    temp2=WDM.x.temp2
    p=WEF+temp1+temp2
    tempU(i,:)=k.ix.p
    tempDiffDiffU(i,:)=A0*(tempU(i,:)-tempU(i-1,:))-A2*tempDiffU(i-1,:)-A3*tempDiffDiffU(i-1,:)
    tempDiffU(i,:)=tempU(i-1,:)+A6*tempDiffDiffU(i-1,:)+A7*tempDiffDiffU(i,:)
  enddo
  U(count,:)=tempU(11,:)
  DiffU(count,:)=tempDiffU(11,:)
  DiffDiffU(count,:)=tempDiffDiffU(11,:)
  do i=1,11
    write(8,"(61f60.8)")tempU(i,:)
  enddo
  return
end subroutine newmark
 楼主| 发表于 2007-11-27 11:27 | 显示全部楼层
我这个是在fortran中编的。
问题是:不收敛
说明:
(1)我无论怎么调我的时间步长,都没有用;反而是我时间步长越小,发散的越快
(2)我无论怎么改变参数a、b都不起效果
(3)我初始条件在第一次调用子函数时是自己任意给的,但也试了零和非零的没有效果。后面再调用时就是前一次计算的结果
最后恳请前辈们能帮我分析一下,到底是哪里出了问题?
万分感激!
发表于 2007-11-27 12:07 | 显示全部楼层
看看建立的力学模型是否有问题。
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-11-27 13:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-27 14:00 | 显示全部楼层
刚度矩阵、质量矩阵、阻尼矩阵我都检查了,没检查出毛病。
关键是程序中的temp1,temp2变化很大,刚开始只有0.000001这样子,后来增加到10000000数量级,后面还有更大的,不可思议级了。
我这个程序编的对吗?
这个程序的含义是这样的:
      我要对某个机构进行机构弹性动力学分析,现在呢就是想求出机构运转一周各个杆件的弹性变形过程。
      我把一个周期分成40个等分,在某一个等分里假设构件的刚度矩阵、质量矩阵、阻尼矩阵都是不变的;再对每一等分应用newmark方法求解,初始值即为前一等分的最后的值,这样是否正确。
      还有就是我直接对整个周期应用newmark方法,请问这两种应用有什么区别吗,我最后算出来的结果是不一样的,虽然都是发散的。
[ 本帖最后由 spring_zhao 于 2007-11-27 14:01 编辑 ]
发表于 2007-11-27 17:49 | 显示全部楼层
建议先用一个简单的例子调试,待方法本身通过以后,再带入复杂的模型运算。这样便于检查。
 楼主| 发表于 2007-11-27 19:15 | 显示全部楼层
哦,这个建议不错,我这就去试一试
 楼主| 发表于 2007-11-27 20:14 | 显示全部楼层
Program newmark
  implicit none
  integer i
  real(8) j !下标
  real(8) WMM, WDM, WKM,WEF
  real(8) U(0:30),DiffU(0:30),DiffDiffU(0:30)
  real(8) K,P
  real(8)::a=5,b=0.25,dt=0.1
  A0=1/(b*dt**2)
  A1=a/(b*dt)
  A2=1/(b*dt)
  A3=1/(2*b)-1
  A4=a/b-1
  A5=dt*a/(2*b)-dt
  A6=(1-a)*dt
  A7=a*dt
  U(0)=0
  DiffU(0)=0
  DiffDiffU(0)=0
  WMM=0.02
  WDM=0.028
  do i=1,30
    j=i*0.10000000000000000
if(i>=0.and.i<=10) then
   WKM=1
else
   WKM=0.1
endif
WEF=5*(1-j/2.0)**2
    k=A0*WMM+A1*WDM+WKM
p=WEF+WMM*(A0*U(i-1)+A2*DiffU(i-1)+A3*DiffDiffU(i-1))+&
       WDM*(A1*U(i-1)+A4*DiffU(i-1)+A5*DiffDiffU(i-1))
U(i)=p/k
DiffDiffU(i)=A0*(U(i)-U(i-1))-A2*DiffU(i-1)-A3*DiffDiffU(i-1)
DiffU(i)=U(i-1)+A6*DiffDiffU(i-1)+A7*DiffDiffU(i)
write(*,"('time=',3f12.5)")j,WEF,U(i)
  enddo
end Program newmark
这是我的简单例子,但是算出来的结果和正确的结果相差很大,应该是不正确的,请问增量的和我给出的这种newmaik法有什么区别吗,我倒是觉得没什么区别
 楼主| 发表于 2007-11-28 08:28 | 显示全部楼层
我发现数值算法,这两个应变量的不同写法,会带来不同的结果
 楼主| 发表于 2007-11-28 11:17 | 显示全部楼层
可能是我的算法出了问题,我发现同样的非线性系统,用全量的newmark法计算是发散的,而且怎么调b都没有用,而用增量的newmark法计算时就可以收敛。
到底是什么机理导致他们这样,还有待于研究。
[ 本帖最后由 spring_zhao 于 2007-11-28 11:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-28 14:38 | 显示全部楼层
终于找到问题了,全量remark法,也是收敛的。
但是有一个问题,全量和增量有什么区别呢,请问前辈们,他们的区别表现在哪呢?
 楼主| 发表于 2007-11-28 20:17 | 显示全部楼层
原来还是算法的问题
谢谢wanyeqing2003
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:54 | 显示全部楼层
看看这个就是我得出的结果,表示杆件上某点的振动,不知道是不是收敛了,它的含义说明什么?
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:55 | 显示全部楼层
请高手过来看看阿,都没有人和我讨论问题?:'(
发表于 2011-6-1 11:22 | 显示全部楼层
回复 10 # spring_zhao 的帖子
你好,我与你遇到了同样的问题, 能说说你是怎么解决的问题吗?是算法的问题吗  还是编程出的问题?谢谢回复!!!!
发表于 2011-12-19 20:37 | 显示全部楼层
楼主你好,我在用newmark法解非线性微分方程组,里面恢复力项有一个非线性回滞环,用newmark法时估计需要用到迭代,求楼主指教!
GMT+8, 2024-11-29 12:31 , Processed in 0.063502 second(s), 23 queries , Gzip On.
