查看: 2298|回复: 6
[Virtual.Lab] Sysnoise求解中这样问题后自动关闭了,怎么办?
发表于 2007-11-26 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,
        看看小弟的这个图究竟怎么回事了,弄了好多次也
没有成功,总是出现这个画面后Sys退出了,哎,这模型不大:@(
下面是Echo界面,我做流固耦合的,Solve前的每步我都细看了
没有问题才做下步的;
顺便还问个问题:耦合时已Elements与Faes或其它的形式彼此耦合
它们有什么区别吗?:@(
谢谢,盼望给我启发:)
发表于 2007-11-26 19:59 | 显示全部楼层
建议你把JNL文件贴上来看看
 楼主| 发表于 2007-11-27 10:12 | 显示全部楼层
谢谢:)
谢谢
好的
各位尽力帮我解答吧
结构部分我是导入模态进去的
SYSNOISE.JNL.txt
2.28 KB, 下载次数: 15
发表于 2007-11-27 11:08 | 显示全部楼层
建议一:
Import Modes Structure Format Nastran File stru-23-models.pch Return
查看一下模态是否正常导入
建议二:
Import Modes Structure Format Patran File air-23-1.out Return 放在导入mesh之后
建议三:
去掉无用的语句,例如Set 3 Name  "both" Union 1 2 Return
建议四:
编辑JNL文件,重新计算(File->Read...)
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:28 | 显示全部楼层
谢谢
Elips兄,这个问题我昨天基本找到原因,可能是耦合时,重复选上了结构部分所致
但现在又有新的问题了:@(
我提交Solve后,它不报错也不计算,正常在活动状态,就是无错也无过:@( 这更不好办了
哎,不知道是不是盗版的事,这样的情况不知道怎么办?
 楼主| 发表于 2007-11-28 17:55 | 显示全部楼层
谢谢兄弟
现在问题基本解决
还是links的问题
谢谢了:victory:
 楼主| 发表于 2008-2-26 12:54 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
它们有什么区别吗?
今日解答
它们没有区别,只是看对于你那种方式更简单了,最终都是划到节点Node上的
这也是有限元软件最大的特点。
GMT+8, 2025-1-28 11:02 , Processed in 0.149166 second(s), 21 queries , Gzip On.
