查看: 27951|回复: 23
[静力学和运动学] 阻尼系数、阻尼比与什么有关
发表于 2007-11-21 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到这样一些文字:钢结构阻尼系数取0.03,阻尼比0.02。按照(阻尼比=阻尼系数/固有频率),难道所有的钢结构的固有频率都是0.03/0.02=1.5hz吗?阻尼系数到底是与材料有关还是与结构有关?
发表于 2007-11-21 21:23 | 显示全部楼层
不是这个关系,相关知识请看振动理论教科书。
发表于 2007-11-23 13:09 | 显示全部楼层
回复 #1 黄花地丁 的帖子
阻尼比的定义是振动的衰减系数n(单位1/s)与无阻尼自由振动固有频率pn的比值。
(线性)阻尼系数c(单位Ns/m)是阻尼与速度比值的系数,它与衰减系数的关系是c=2nm(m为质量)。
发表于 2007-11-23 20:29 | 显示全部楼层
阻尼比的定义
发表于 2007-11-24 17:40 | 显示全部楼层
你的理解有问题啊。不同结构的频率怎么会一样呢
 楼主| 发表于 2007-11-26 16:37 | 显示全部楼层
4楼的朋友说的是质量-弹簧振动系统中加一个阻尼器的情况,不知道钢结构能否简化为这种系统?
发表于 2007-11-26 17:31 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-27 09:44 | 显示全部楼层
回复 #6 黄花地丁 的帖子
可以
发表于 2007-11-30 17:15 | 显示全部楼层
四楼说的对
 楼主| 发表于 2007-12-2 20:36 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2008-11-22 23:18 | 显示全部楼层
原帖由 黄花地丁 于 2007-11-21 21:07 发表
按照(阻尼比=阻尼系数/固有频率)--------问题就出在这里!
阻尼比=阻尼系数/临界阻尼
所谓临界阻尼就是指振动正好会衰减的那个阻尼值,一般的振动问题,阻尼系数小于临界阻尼。阻尼比小于1.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-2-16 13:32 | 显示全部楼层
原帖由 zsq-w 于 2008-11-22 23:18 发表
阻尼比=阻尼系数/临界阻尼
请问一下哈,振动正好会衰减的那个阻尼值是什么意思?
发表于 2012-12-27 17:25 | 显示全部楼层
个人认为阻尼系数与材料、结构及环境等很多因素有关。
发表于 2012-12-29 20:31 | 显示全部楼层
临界阻尼,临界阻尼
发表于 2012-12-30 11:17 | 显示全部楼层
阻尼是一个比较麻烦的东西。
现在振动理论是把阻尼问题大致分成粘性阻尼和结构阻尼两种,你说的阻尼系数是粘性阻尼的表示方法,另外钢铁等结构一般用损耗因子来表达,是结构阻尼的表示方法。阻尼比是针对某个系统或者某阶模态的模态阻尼比,是与刚度,质量的相对数值。你的那个等式有问题,就不说了。
GMT+8, 2024-11-29 03:49 , Processed in 0.066626 second(s), 21 queries , Gzip On.
