查看: 1414|回复: 3
请教:关于传感器校正的问题
发表于 2007-11-21 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是搞职业卫生工作的,测量手传振动用的是B&K公司生产的2513积分振动测试计。该设备配有好多灵敏度的传感器,有3.15pC/g的,也有9.84pC/g的。我通常使用3.15pC/g的传感器。
  测量时,选择仪器上的“Acc”加速度档,读值范围在120dB~1180dB。同时对应的是RMS-1s。测得后的结果(如135dB),需要进行一些调整。其中之一就是对传感器校正。老同事给出这样的公式:20lg(3.15/10),得出来的结果是-10(人家告诉我单位是dB,对不对?为什么?)。然后要用这个135加上绝对值10,得145dB。然后再进行后续的计算。
  我不明白3.15pC/g的传感器和标准灵敏度传感器(10pC/g)的这种校正有什么道理。我知道20lg(a/a0)是加速度级的推导公式,可灵敏度的校正怎么和这个公式挂上钩了呢?再有就是校正后得出来的-10是一个什么含义?如果说因为3.15pC/g的传感器灵敏度较10pC/g的传感器低,可能在测量时损失一些数值,可是为什么要用这样的校正计算对测得的结果进行调整呢?
  很困惑!我不是搞工程的,对这些东西总是隔靴搔痒一般。
  见笑了!急盼回复!!
  谢谢!
发表于 2007-11-21 20:51 | 显示全部楼层
  正如你算的,3.15pc/g 比较标准10pc/g要相差20lg(3.15/10)=-10dB,
  你用较低灵敏度的传感器测得135dB,用标准传感器测应当是145dB了.
发表于 2007-11-22 18:53 | 显示全部楼层
系统默认10pC/g的灵敏度,你用了3.16pC/g的,相当于输入电压降低了10dB,读出的加速度值也降低了10dB,所以要加上10才对
 楼主| 发表于 2007-11-23 18:55 | 显示全部楼层
十分感谢!!!
  非常感谢楼上两位朋友的回复。
  看来这样的校正还是有理论依据了。
  对于我这个专业的来讲,只能了解皮毛而已。
  以后会多和大家学习的。
  再次表示感谢!
GMT+8, 2025-1-11 23:58 , Processed in 0.080734 second(s), 18 queries , Gzip On.
