查看: 1519|回复: 10
[FFT] fft具体是怎么实现的呢
发表于 2007-11-21 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位问一下,我想fft具体是怎么实现的,就是说通过那些公式的计算可以得到fft的变换结果.
不知道说明白了没有
发表于 2007-11-23 18:56 | 显示全部楼层
你知道fft是什么吗?
matlab里面就有计算的函数
发表于 2007-11-24 10:45 | 显示全部楼层
是呀 ,在matlab中直接使用就好了
发表于 2007-11-24 17:51 | 显示全部楼层
楼上几位没有理解楼主的意思,我想楼主想知道公式
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-11-24 17:53 编辑 ]
发表于 2007-11-24 21:18 | 显示全部楼层
回复 #4 zhangnan3509 的帖子
这是DFT的公式。FFT是快速傅立叶变换,比这个公式要复杂一些。
不过基本原理是一样的。
发表于 2007-11-24 21:24 | 显示全部楼层
回复 #5 wanyeqing2003 的帖子
谢谢万老师 这是MATLAB中fft帮助文件里面的公式,可能楼主要的是这个。
发表于 2007-11-24 21:41 | 显示全部楼层
主要是楼主在" 信号处理方法"专栏发帖。我考虑的是一般信号分析仪的方法。
要是在matlab栏目发帖就没问题了。不过严格意义上说,matlab的说明也不严谨。
发表于 2007-11-24 21:47 | 显示全部楼层
回复 #7 wanyeqing2003 的帖子
也是啊,毕竟他们不是专门作信号的
发表于 2007-11-26 01:12 | 显示全部楼层
FFT 代码
#include "iostream.h"
#include "math.h"
#include "memory.h"
#include "conio.h"
#define pi 3.1415926
typedef struct tagNumber
    double re;
        double im;
}Number;
Number Add(Number a,Number b)
        Number c={a.re+b.re,a.im+b.im};
        return c;
Number Sub(Number a,Number b)
        Number c={a.re-b.re,a.im-b.im};
        return c;
Number Mul(Number a,Number b)
        Number c={a.re*b.re-a.im*b.im,a.re*b.im+a.im*b.re};
        return c;
void fft(Number* t,Number* f,int r)
        long count;//傅立叶变换点数
        int i,j,k,p,bfsize;
        Number *w,*x,*a,*b;//复数结构类型的指针变量,其中w指向加权系数
        double angle;//计算加权系数所用的角度值
        count=1<<r;//计算傅立叶变换点数
        //分配所需运算空间
        w=new Number[count/2];
        a=new Number[count];
        b=new Number[count];
        //计算加权系数
        for(i=0;i<count/2;i++)
                angle=-i*pi*2/count;
                w.re=cos(angle);
                w.im=sin(angle);
        memcpy(a,t,sizeof(Number)*count);
        //采用频率分解法进行蝶形运算
        for(k=0;k<r;k++)
                for(j=0;j<1<<k;j++)
                        bfsize=1<<(r-k);
                        for(i=0;i<bfsize/2;i++)
                                p=j*bfsize;
                                b[i+p]=Add(a[i+p],a[i+p+bfsize/2]);
                                b[i+p+bfsize/2]=Mul(Sub(a[i+p],a[i+p+bfsize/2]),w[i*(1<<k)]);
                x=a;
                a=b;
                b=x;
        //将乱序的变换序列重新排序
        for(j=0;j<count;j++)
                p=0;
                for(i=0;i<r;i++)
                        if(j&(1<<i))
                                p+=1<<(r-i-1);
                f[j]=a[p];
        //释放存储器空间
        delete w;
        delete a;
        delete b;
int main()
        Number t[8]={{1,1},{1,1},{1,0},{1,0},{1,1},{1,1},{1,1},{1,1}};
        Number *p=t;
        Number* f;
        f=new Number[8];
    cout<<"The data sequence in time domain:"<<endl<<endl;
        for(int i=0;i<8;i++)
                cout<<(*(p+i)).re<<"+("<<(*(p+i)).im<<"i)   ";
        cout<<endl<<endl<<endl<<endl;
        cout<<"The data sequence in frequency domain after fft:"<<endl<<endl;
        fft(t,f,3);
        for(i=0;i<8;i++)
                cout<<(*(f+i)).re<<"+("<<(*(f+i)).im<<"i)  ";
        cout<<endl;
        delete []f;
        getch();
        return 0;
发表于 2007-11-29 16:42 | 显示全部楼层
楼上的是c代码吧。进行fft算法主要有“码位倒置”和“蝶形计算”两大步骤。我自己在matlab中做了个试过,比matlab自带的fft函数慢多了。前面也有人说过matlab中的fft是机器语言编写的所以计算速度极快。
发表于 2007-11-30 16:58 | 显示全部楼层
回复 #10 zhaopeng161 的帖子
你怎么测试运行时间的 ?
GMT+8, 2025-1-12 04:08 , Processed in 0.082588 second(s), 23 queries , Gzip On.
