查看: 1952|回复: 9
[Patran专区] 模型建立
发表于 2007-11-21 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
      附件中的模型应该怎么在patran中建立呀?弹簧该怎么处理?
 楼主| 发表于 2007-11-22 13:39 | 显示全部楼层
给个意见啥,加弹簧的话要两个点,不太好定呀
发表于 2007-11-30 13:58 | 显示全部楼层
可以在element properties 中对梁的端点加接地弹簧
object:0D
type:Grounded spring
在input properties中的Dof at Node 1可以定义弹簧的方向
分别定义成扭转弹簧和位移弹簧就行了
 楼主| 发表于 2007-12-1 16:19 | 显示全部楼层
问题是一个点不能加两个弹簧呀,加不了两个 properties
发表于 2007-12-2 16:44 | 显示全部楼层
再新建一个点,用mpc连接这两个点应该可以
 楼主| 发表于 2007-12-4 22:20 | 显示全部楼层
谢谢,我是新手mpc在哪呀?
不胜感激
发表于 2007-12-9 11:20 | 显示全部楼层
如果只是做静力分析久不用这么麻烦了啊
直接在一段可以定义一个displacement=[0 0 0]的单元不就可以吗
发表于 2007-12-9 21:54 | 显示全部楼层
回复 #6 archersky 的帖子
问题解决了吗?呵呵
mpc在finite elements中定义
action:create
object:MPC
Type:Eplicit
然后在 define terms中将两个点的所有自由度关联起来
 楼主| 发表于 2007-12-10 19:20 | 显示全部楼层
高手就是高手,赞一个!
不过做出的振型有一个在X方向,这个应该是没有的,怎么消除掉呀?
发表于 2007-12-13 10:51 | 显示全部楼层
回复 #9 archersky 的帖子
过奖了...
这个分析属于平面问题
应该把平面外的自由度约束住
包括一个平动自由度、两个转动自由度
GMT+8, 2025-1-4 14:24 , Processed in 0.075064 second(s), 21 queries , Gzip On.
