查看: 1594|回复: 2
[综合讨论] 变速,非稳态
发表于 2007-11-21 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多变速设备状态监测,由于振动信号为非稳态信号,状态监测有很大难度。目前可能的分析方法为阶次跟踪分析,由于阶次跟踪需要有转速触发,并对速度变化大的场合不适用,所以有一定局限。
我最近有看到一些介绍:针到FOURIER变换不适用非稳态信号,近来有一种新的方法,小波变换,用小波函数作为窗函数,与信号相乘后再做变换,有较好效果。
由于本对上述分析方法不太理解,论坛中又有很多朋友是对这方面做研究的,而对变速设备状态监测也是现场工作人员棘手的问题,希望有这方面了解的朋友介绍一下。
发表于 2007-11-21 10:22 | 显示全部楼层
回复 #1 timedomain 的帖子
好多论文里面用的是时频分析。不知道现场对非平稳信号的处理,在哪些场合需要?现场一般都是采集机器转速相对不变情况下的振动信号,然后当作平稳信号用傅立叶进行处理的吧。最多也是做瀑布图。
发表于 2008-1-6 16:54 | 显示全部楼层
我想问一下,现场实际对旋转机械振动信号的测试和分析,是在线的还是离线的?
现在阶比跟踪理论上方法很多。有GOT,klaman_OT,LMS_OT等方法,但我觉得这些方法不太合适在线的阶比分析。所以不知道这些方法在实际中有多大的应用价值?
GMT+8, 2025-1-26 07:00 , Processed in 0.088466 second(s), 17 queries , Gzip On.
