查看: 1752|回复: 5
[求助]m文件生成COM组件问题
发表于 2005-12-10 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我将mymagic.m文件生成COM组件时,为什么系统老是给出error dialog框,说:<br>“Error using==&gt;cmptool&gt;build<br>   Error:An error occurred while shelling out to mbuild(error code=1)<br>   unable to build executable”<br>  实在搞不定,愁死了。大哥大姐们,救救我啊!<br><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"></v:path><LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></LOCK></v:shapetype><v:shapetype><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"></v:path><LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></LOCK></v:shapetype><v:shape><v:imagedata></v:imagedata></v:shape></P>
[此贴子已经被suffer于2005-12-11 11:18:20编辑过]
发表于 2005-12-11 11:26 | 显示全部楼层
回复:(shuxuewuli)[求助]m文件生成COM组件问题
matlab 只能编辑函数文件,不能编辑脚本文件(function 定义的文件)。可以将脚本文件用函数包装再编译。
 楼主| 发表于 2005-12-11 19:59 | 显示全部楼层
谢谢您!
谢谢您。不过,我的就是函数文件啊,代码为<BR>function y=myadd(a,b)<BR>y=a+b;<BR>然后保存为.m文件,就是不行,老是有错
发表于 2005-12-12 18:13 | 显示全部楼层
<P> 我上次编译的时候,记得里面用了clear,都不行,都不能编译的,找了好久</P>
发表于 2005-12-12 19:58 | 显示全部楼层
<P>见帖子<a href="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/dispbbs.asp?boardID=35&amp;ID=5569&amp;page=1" target="_blank" >http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/dispbbs.asp?boardID=35&amp;ID=5569&amp;page=1</A></P>
发表于 2006-2-22 20:15 | 显示全部楼层
回复:(admin)回复:(shuxuewuli)[求助]m文件生成...
<P>非常谢谢,我想问一下admin,用ASP怎么调用由matlab编写的com组件呢?</P>
GMT+8, 2025-1-19 14:22 , Processed in 0.118254 second(s), 18 queries , Gzip On.
