查看: 3598|回复: 18
[案例分析] 搅拌器振动异常
发表于 2007-11-20 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新搅拌器,皮带传动,电极转速为970转,振动很大,整个机架有明显的晃动.以下是频谱.
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:01 | 显示全部楼层
mei
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:06 | 显示全部楼层
再来一次
搅拌器振动偏大.doc
37 KB, 下载次数: 72
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:08 | 显示全部楼层
请大家帮我分析一下,提供的信息有限,给小弟点建议
发表于 2007-11-20 16:19 | 显示全部楼层
你的那个峰值频率是多少,是工频吗?如果是建议从机架强度、不平衡等方面来考虑解决问题,还有最好能发个时域图上来
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:28 | 显示全部楼层
是工频,机架很单调肯定刚性不足,我也认为是动平衡问题,可是到底会是电机失衡,还是皮带轮呢
 楼主| 发表于 2007-11-20 16:50 | 显示全部楼层
回复 #5 huang9057 的帖子
时域图,
搅拌器振动偏大.doc
49.5 KB, 下载次数: 45
发表于 2007-11-20 19:24 | 显示全部楼层
首先没仔细看,刚才仔细看了一下,不知你这是什么搅拌机,这振动也太大了,竟然高达80mm/s,简直是惊人的振动,真不知道你是怎么测出来的,因为一般情况下如果振动达到25mm/S以上时一般的磁座式传感器就应该很难平稳吸附在设备上面,(不要说是在线监测,因为搅拌机应该不太可能会设置在线测量)所以首先估计你的这个传感器应该有点问题,振动是有但应该没有这么大吧?
[ 本帖最后由 huang9057 于 2007-11-20 23:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-20 20:00 | 显示全部楼层
传感器测了几次都这么大,在测其他设备时就很正常啊!传感器应该没什么问题把,振动很大,整台设备都振
发表于 2007-11-20 20:14 | 显示全部楼层
振动速度值达到81.78mm/s,对于这个数,我仅在用VM63手持式测振仪时遇到过这么大的振值。我也怀疑你测值的准确性,建议换个测振仪试一试,也许是你的探头灵敏度等参数设置有误。从你发出的谱图看,水平方向振动最大,垂直和轴向方向振值较小,主要是工频成分。我认为:平衡精度差、支撑刚度弱(包括软支脚)、水平方向共振(或拍振)等都不能排除,需要高谱线监测或测一下自振频率。仅供参考。
 楼主| 发表于 2007-11-20 20:35 | 显示全部楼层
回复 #10 qinjiang77 的帖子
明天重设后,再测一下,机架的固有频率在100Hz以上
发表于 2007-11-21 12:39 | 显示全部楼层
看频谱和波形的样子,第一感觉就是机架水平刚度不够,或许也可能皮带轮有偏心,请检查。
 楼主| 发表于 2007-11-21 13:40 | 显示全部楼层
大家把自己的想法都说出来,
等解决了我再把结果发上来
发表于 2007-11-21 18:01 | 显示全部楼层
测得时候罐液位是多少?降低液位后振动还大吗?
发表于 2007-11-21 21:07 | 显示全部楼层
1不知道测量的是那个地方,振动大,也不知道是那个地方大,没法回答
GMT+8, 2025-1-26 06:37 , Processed in 0.082899 second(s), 21 queries , Gzip On.
