查看: 6071|回复: 8
[编程技巧] 如何连续读取多个文件
发表于 2007-11-19 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
%文件名为规则的数字,239.txt~254.txt
  cd  目标目录                     %进入工作目录
  for iii=239:254;
       fid=fopen('iii.txt','rt');    %想实现循环读入文件
......................                    %对单个文件的相关运算
fid返回-1,不知道回事,看了精华的相关文章也不太明白,请指点下
[ 本帖最后由 eight 于 2007-11-20 09:28 编辑 ]
发表于 2007-11-20 08:56 | 显示全部楼层
试试fid=fopen([num2str(iii),'.txt','rt']);
 楼主| 发表于 2007-11-20 09:19 | 显示全部楼层
试了fid=fopen([num2str(iii),'.txt','rt']);
fid还是返回-1。。。
发表于 2007-11-20 09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-11-20 10:06 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢
fid=fopen(strcat( num2str(iii),'.txt'),'rt');
 楼主| 发表于 2007-11-20 11:41 | 显示全部楼层
汗,又出现新的问题。。。。用for语句读入n个文件,对单个文件进行计算,然后在每次循环结束时以追加的形式写入一个(.dat)文件,但是整个循环结束后只写入了最后一个循环计算出的数据,原来手动该文件名的时候是追加写入的,不知道用循环为什么不能追加写入?
代码如下
  clear all;
  clc;
cd  D:\          %数据文件目录
for iii=239:240;
   fidin=fopen(strcat( num2str(iii),'.txt'),'rt');
   fid=fopen('D:\P_vtec.dat','a+');                %打开要写入数据的文件
。。。。。。。。。                     %对读入的单个文件(例如:239.txt)的操作
  fprintf(fid,'%f %f\n',D_D);          %把计算结果D_D写入文件P_vtec.dat'
   fclose(fidin);
  fclose(fid);
可是最后只显示最后一次循环的结果,挠头。。。
 楼主| 发表于 2007-11-20 14:39 | 显示全部楼层
仔细检查后发现是结构中多了一个end,导致只计算最后一次循环
发表于 2007-11-20 16:02 | 显示全部楼层
请安装 2006a 以上的 matlab 版本,以减少出错的几率
发表于 2012-3-31 17:06 | 显示全部楼层
回复 5 # xjimm 的帖子
楼主,我按照你方法做的,不过我的事读dat文件,名字从00到23,按你说的加上strcat后fidin的返回值还是-1,求教~
GMT+8, 2025-1-9 00:26 , Processed in 0.067810 second(s), 19 queries , Gzip On.
