查看: 3265|回复: 11
[案例分析] 求教! 时域波形有点怪!
发表于 2007-11-19 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-11-19 20:06 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-19 20:29 | 显示全部楼层
请问LZ,在哪个机器设备上测到这个波形的?越多信息,越有助于判断。有频谱吗?
[ 本帖最后由 Siegmar_PT 于 2007-11-19 20:40 编辑 ]
发表于 2007-11-20 13:15 | 显示全部楼层
看你的频谱,我想应该在低频有滑坡(5HZ以下),你的传感器很有可能坏了
 楼主| 发表于 2007-11-21 19:28 | 显示全部楼层
倍频不明显,二倍频突出。0.4倍频突出。请各位高手不吝赐教!
 楼主| 发表于 2007-11-21 19:32 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-21 20:57 | 显示全部楼层
仪器有问题,多采集几次,比较比较
发表于 2007-11-22 18:35 | 显示全部楼层
在采集信号的时候,机器转速稳定吗?
 楼主| 发表于 2007-11-22 20:37 | 显示全部楼层
每个周期会在末尾小幅升速,设备受冲击较大。
发表于 2007-11-23 09:34 | 显示全部楼层
若在测量过程中,机器速度有变化时,普通的FFT频谱就显得有点单薄。
建议LZ使用阶次跟踪方法(英语,Order Analysis或Resampling或Tracking Frequancy),重新测量频谱。
该方法在计算频谱时,同时引入转速作为同步信号,能较好的解决测量过程中,转速有变化机器的问题。
发表于 2007-11-27 09:05 | 显示全部楼层
采集信号时如果传感器不稳定或与机器表面接触不牢常会出现这种滑雪坡现象,一般采集信号安装完传感器要等几秒,待传感器稳定后再采集。
发表于 2007-11-27 14:58 | 显示全部楼层
说时域波形怪,是不是只刚开始时的跳变啊?
后来的时域波形没见什么啊!
还请大家指教!
GMT+8, 2025-1-11 22:50 , Processed in 0.068170 second(s), 23 queries , Gzip On.
