查看: 5084|回复: 16
[材料与接触] 讨论:ANSYS中过盈接触的设置分析
发表于 2007-11-19 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一曲轴的分析,涉及到了过盈的问题(连杆轴颈与曲柄臂间为过盈配合),遇到一些问题,希望能得到大家的帮助。
过盈的实现可通过两种方式:
  一种是通过加温度载荷,在材料属性中设置温度膨胀系数(即过盈量),然后对轴面上与孔接触的节点加温度为1的载荷。
  遇到的问题,这样处理后分析时总是提示约束不够,我施加的约束是约束轴一端的轴向位移,对轴承表面全约束(轴和轴承间建立接触对)。
   第二种是通过设置接触对,然后对连杆轴颈与曲柄臂间的接触对实常数设置中通过CNOF设置过盈量。
   遇到问题是在实常数中接触刚度FKN的设置,若按默认值,则计算应力结果特别大,达两千多MPa,只有降到0.0001时,结果才感觉合理,但这个值是不对的。不知该如何解决。
    希望大家发表一下建议。提提看法。期待中。
    如果能完整做完这个分析,我会与大家分享。
 楼主| 发表于 2007-11-21 12:56 | 显示全部楼层
为什么就没人谈一下呢,这样即使做出来也没有拿出来共享的热情了:@o
不过,我还是做出来了:victory:
发表于 2007-11-21 13:04 | 显示全部楼层
过盈量是不是在建几何模型时考虑
 楼主| 发表于 2007-11-21 16:16 | 显示全部楼层
建模时考虑也可以,但 我觉得一批产品轴与轴孔的过盈并不是一个定值,而应有个范围,所以还是按基本尺寸建模,然后调整过盈量好一些吧。
发表于 2008-1-26 15:55 | 显示全部楼层
请问楼上的你最后是如何解决的?
发表于 2008-1-27 22:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
您的第一种方法能够实现过盈接触问题吗?
通过设置温度为1能反应问题的实际过盈量吗?
还有,你处理该问题时,建模中是否考虑了过盈呢,还是按实际尺寸的?
 楼主| 发表于 2008-2-28 15:16 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
关于用温度载荷模拟,这种方法是在一个论坛时看到的,温度设为1时,通过与温度膨胀系数相乘不就是过盈量吗。我试着做了,建模时不考虑过盈,但结果并不理想,应力分布感觉不合理。
我最终是用接触的方法做的,在建模时没有考虑过盈,通过设置CNOF设置过盈量。
现在有一个问题,就是接触刚度因子怎么确定,多大为合适呢?帮助中提到范围为0.01~1,但取不同的值时,对应力结果影响很大。rodge可否指教?
发表于 2008-3-21 09:46 | 显示全部楼层
我的经验是直接建立接触 然后在接触中设置逐步消除过盈  设置比较多的载荷布 如果过硬不是特别大 一般都能得到理想结果
发表于 2008-5-18 13:54 | 显示全部楼层
请问楼上的怎么”设置初步消除过盈“?
发表于 2010-11-22 21:46 | 显示全部楼层
你说约束不足,我想是因为曲轴要用到自由度约束。
发表于 2010-11-22 22:05 | 显示全部楼层
这么早的帖子了……
过盈的话,没有试过【CNOF设置过盈】的方法,倒是直接画出几何体的尺寸这个方法屡试不爽,最早是在史亚杰和叶先磊的书《ANSYS工程分析软件应用实例》第八章上看到的,APDL我贴在后面吧,感觉接触问题挺难的,有些参数的设置基本上只有靠试……
  1. /TITLE,Analysis of a Axis Contacting a hole in a Disc !定义标题
  2. /PREP7
  3. !*
  4. ET,1,SOLID185 !定义单元类型
  5. !*
  6. MP,EX,1,2.1E5 !定义材料属性
  7. MP,PRXY,1,0.3
  8. !*
  9. CYL4,0,0,34,0,100,90,25 !创建四分之一圆环
  10. CYL4,0,0,25,0,35,90,150
  11. VGEN, ,2, , , , ,-10, , ,1 !移动轴
  12. !*
  13. LESIZE,17, , ,15, , , , ,1 !定义线的分网尺寸
  14. LESIZE,19, , ,15, , , , ,1
  15. !*
  16. LESIZE,18, , ,2, , , , ,1
  17. LESIZE,20, , ,2, , , , ,1
  18. !*
  19. LESIZE,22, , ,20, , , , ,1
  20. !*
  21. LESIZE,5, , ,10, , , , ,1
  22. LESIZE,7, , ,10, , , , ,1
  23. !*
  24. LESIZE,6, , ,8, , , , ,1
  25. LESIZE,8, , ,8, , , , ,1
  26. !*
  27. LESIZE,10, , ,3, , , , ,1
  28. !*
  29. VSWEEP,ALL !用扫掠方式对创建的体进行网格划分
  30. !*
  31. /COM, CONTACT PAIR CREATION - START
  32. MP,MU,1,0.2 !定义接触摩擦系数
  33. MAT,1
  34. R,3 !定义接触实常数
  35. REAL,3
  36. ET,2,170 !定义接触单元类型
  37. ET,3,174
  38. R,3,,,0.1,0.1,,
  39. NROPT,UNSYM
  40. !* Generate the target surface 下面创建目标面
  41. ASEL,S,,,4
  42. CM,_TARGET,AREA
  43. TYPE,2
  44. NSLA,S,1
  45. ESLN,S,0
  46. ESURF,ALL
  47. !* Generate the contact surface 下面创建接触面
  48. ASEL,S,,,9
  49. CM,_CONTACT,AREA
  50. TYPE,3
  51. NSLA,S,1
  52. ESLN,S,0
  53. ESURF,ALL
  54. CMDEL,_TARGET
  55. CMDEL,_CONTACT
  56. ALLSEL,ALL
  57. EPLOT
  58. FINISH
  59. !*
  60. /SOLU 进入求解器
  61. DA,5,SYMM !定义面的对称位移边条
  62. DA,6,SYMM
  63. DA,11,SYMM
  64. DA,12,SYMM
  65. DA,3,ALL, !定义面的位移约束条件
  66. !*
  67. ANTYPE,0 !指定分析类型为静力分析
  68. NLGEOM,1 !考虑大变形影响
  69. AUTOTS,0
  70. TIME,100
  71. SOLVE !求解第一载荷步
  72. !*
  73. NSUBST,150,10000,10
  74. OUTRES,ALL,ALL
  75. AUTOTS,1
  76. TIME,250
  77. NSEL,S,LOC,Z,140 !选定轴向坐标为140的所有节点
  78. D,ALL,UZ,40
  79. ALLSEL,ALL
  80. SOLVE !求解第二载荷步
  81. !*
  82. /EXPAND,4,POLAR,HALF,,90 !进行模型扩展
  83. /REPLOT
  84. !*
  85. /POST1 !进入同样后处理器
  86. SET,1,LAST,1, !指定查看的载荷步
  87. PLNSOL,S,EQV,0,1 !查看等效应力的云图
  88. !*
  89. SET, , ,1, ,120, ,
  90. ESEL,S,ENAME,,174
  91. EPLOT
  92. PLNSOL,CONT,PRES,0,1
  93. !*
  94. PLNS,S,EQV
  95. ANDATA,0.5, ,1,0,0,1,1,1 !查看动画显示
  96. !*
  97. /POST26
  98. !*
  99. RFORCE,2,925,F,Z, FZ_2 !定义约束反力变量
  100. PLVAR,2, !绘制变量-时间曲线
  101. FINISH
发表于 2011-3-15 10:42 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2011-3-15 14:40 | 显示全部楼层
过盈配合问题下面的资料有比较完整的说明
Ansys_过盈配合接触设置.part1.rar
292.97 KB, 下载次数: 44
Ansys_过盈配合接触设置.part2.rar
210.55 KB, 下载次数: 51
发表于 2011-3-15 20:58 | 显示全部楼层
回复 13 # Chelsea 的帖子
资料下起后,怎么打开时提示文件破坏啊
两个文件都要下载,然后放在一起解压就可以了  发表于 2011-3-15 21:19
发表于 2011-3-15 21:48 | 显示全部楼层
回复 13 # Chelsea 的帖子
这个PDF的作者所批评的正是我贴出的那段APDL,那段APDL来自我所在的教研室的前辈师兄,还出了书,他的书在我们教研室被奉为经典,如果有错的话真是后果有点严重……看来我得仔细看看了……谢谢分享!
GMT+8, 2025-1-11 09:04 , Processed in 0.084751 second(s), 22 queries , Gzip On.
