查看: 1982|回复: 5
[声学测量] 求教消声器的问题,谢谢!
发表于 2007-11-17 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件,谢谢大家了!
下图是测试的摩托车发动机排气口不带消声器的倍频上的各声压级.doc
27 KB, 下载次数: 18
发表于 2007-11-18 15:33 | 显示全部楼层
我帮你重新贴一下
下图是测试的摩托车发动机排气口不带消声器的倍频上的各声压级.总的声级是112DBA计权的),如果想要使排气口噪声总声级下降20DB,请教各频带上的消声量是多少?是怎么确定的?
31.5
36
63
80
125
86
250
95
500
109
1000
104
2000
103
4000
101
8000
100
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2007-11-18 15:34 编辑 ]
发表于 2007-11-18 15:37 | 显示全部楼层
好像没有听说过这种做法吧。
降噪的时候是很难保证每个频带上都降吧。至少不会是平均吧。
发表于 2007-11-23 20:45 | 显示全部楼层
20dB应该很好降阿,现有市场时的消声器都可以达到这种标准,从你提供的数据来看应该重点降1k~5k频段内的噪声
楼主,得问题看来更像是作业题
发表于 2007-11-24 19:29 | 显示全部楼层
单凭你提供的信息判断,中高频都要降才能达到要求。用一个阻性消声器应该可以解决问题,至少在三四千赫兹以内可以,至于四千到八千赫兹处理起来可能有些麻烦,你可以先试用一个简单的阻性消声器模拟一下
发表于 2007-11-25 10:58 | 显示全部楼层
你可以试试这个方法,编制一个小程序,设定消声器各个部分的four poles,使用传递函数的方法,计算IL,得到IL后,将IL变换频带,使用计权网络,计算得到与你已知的结果相对应的总声压级,如果已知的声压级减去计算的IL的声压级满足相差20dBA以上,结束计算。利用得到的IL与你已知的对应频率上的结果相减,就可以得到你需要的结果。但是计算IL时,需要假设source impedance 和 termination impedance的值。termination impedance 的值可以通过经验公式得到,但是source impedance 的值需要根据不同的条件来设定,如果你是做这方面的研究可以,参考测量的source impedance值。这里只是一个思路,也需方法上不可行,尽供参考。
GMT+8, 2025-1-27 16:38 , Processed in 0.116651 second(s), 24 queries , Gzip On.
