楼主: xueer534
[HHT] 频带部分重叠的多分量线性调频信号用HHT分解不了
发表于 2007-11-22 22:06 | 显示全部楼层
回复 #5 zhlong 的帖子
我做出来的结果和楼主一样,但是分不开,是不是版本的问题,我用的是2005版,而不是新版
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-11-22 22:16 编辑 ]
发表于 2007-11-23 08:33 | 显示全部楼层
imf=emd(x,'STOP',[0.0001,0.0005,0.0005],'MAXITERATIONS',1000000);
试试这个。
发表于 2007-11-23 08:59 | 显示全部楼层
回复 #17 zhlong 的帖子
imf=emd(x,'STOP',[0.05,0.5,0.05],'MAXITERATIONS',2000);
比起这个 分解细了和运算量大了
发表于 2007-11-23 09:46 | 显示全部楼层
相当有价值
 楼主| 发表于 2007-11-23 19:20 | 显示全部楼层
在输入信号形式已知,而具体参数未知的情况下,如何设定缺省值是个问题。
发表于 2007-11-26 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 xueer534 于 2007-11-16 21:11 发表
比如说5~25Hz和15~35Hz的的线性调频信号在同一时间段叠加,就无法完全分解呀
是不是说EMD不适用于此类信号
现在这样来,一个频率升的,一个频率降的两个频带有重叠的信号;还以前面的信号为例,大家看看效果如何
t=0:0.001:0.5;
x=sin(2*pi*(5+40*t).*t);
y=sin(2*pi*(40+15*t).*t);
z=x+y;
运行了很长时间,好像分的不是很好
发表于 2007-11-26 10:45 | 显示全部楼层
回复 #21 form 的帖子
效果不如zhlong的明显,尤其是前两阶变化趋势上,再加上阶数要比zhlong的多出3阶,虚假分量有点多啊
发表于 2007-11-26 10:56 | 显示全部楼层
回复 #16 zhangnan3509 的帖子
顺带问下你的附件图片怎么保存为gif格式的,只有5K多
发表于 2007-11-26 10:58 | 显示全部楼层
回复 #22 zhangnan3509 的帖子
是啊,第二个分量还差不多,第一个频率没变似的,就尾部变了些
回复 #23 form 的帖子
呵呵 这是zhlong介绍的软件,名叫snagit,我把保存下来的bmp文件,转化成gif文件,大小可以节省很多,上传之后打开很方便
发表于 2007-11-26 11:01 | 显示全部楼层
回复 #24 form 的帖子
照理说不应该啊,我把参数变了之后,效果和上面的一样。你是怎么操作的?直接处理的?还是改了默认值?改成什么数值?
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-11-26 11:02 编辑 ]
发表于 2007-11-26 11:14 | 显示全部楼层
回复 #26 zhangnan3509 的帖子
:@D 那个软件好呀,节省空间而且很清楚,这么一看我那个图好糙~~
和哪个一样?我按照zhlong 的设置的细致些imf=emd(x,'STOP',[0.0001,0.0005,0.0005],'MAXITERATIONS',1000000);就会得到那个结果。
[ 本帖最后由 form 于 2007-11-26 11:17 编辑 ]
发表于 2007-11-26 11:18 | 显示全部楼层
回复 #24 form 的帖子
首先你的两个信号都是频率线性增大的,没有频率减小的。
第二,用短时傅立叶等时频分析方法分析你的信号,发现里面怎么有一个是频率不变的分量?(其实是频率变化本来就很小,即第二分量y,频率从40Hz增加到47.5Hz,视觉上看起来就很小)
[ 本帖最后由 zhlong 于 2007-11-26 11:29 编辑 ]
发表于 2007-11-26 11:27 | 显示全部楼层
回复 #28 zhlong 的帖子
form分解出来的第一阶imf频率也是几乎没有变化
发表于 2007-11-26 11:30 | 显示全部楼层
回复 #29 zhangnan3509 的帖子
频率本来变化就很小,40~47.5Hz,而采样频率为1000Hz,所以看起来几乎没变化很正常。
GMT+8, 2025-1-12 06:56 , Processed in 0.078048 second(s), 23 queries , Gzip On.
