查看: 2149|回复: 13
[综合] 自相关函数等于零怎么办?
发表于 2007-11-15 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验得到的随机振动信号,自相关函数为零,这正常吗?对其他的统计函数有影响吗?请多指点!
发表于 2007-11-16 08:37 | 显示全部楼层
回复 #1 shadowying7 的帖子
不会吧,至少在时移为零的那个地方,即自相关系数不会是零啊
发表于 2007-11-16 09:09 | 显示全部楼层
是不是分析有误。
发表于 2007-11-16 12:14 | 显示全部楼层
白噪声?
发表于 2007-11-16 13:01 | 显示全部楼层
回复 #4 VibrationMaster 的帖子
白噪声的自相关系数也不为零的吧?
发表于 2007-11-16 13:51 | 显示全部楼层
白噪声不全为零。而且实际的随机信号不会像严格意义上白噪声那么理想。
 楼主| 发表于 2007-11-16 14:49 | 显示全部楼层
请高手帮忙分析一下可能是哪出了问题呢?
发表于 2007-11-16 14:59 | 显示全部楼层
你是用什么仪器,或者方法分析的?有什么参数设置?
 楼主| 发表于 2007-11-18 09:15 | 显示全部楼层
回复 #8 wanyeqing2003 的帖子
试验中用的是应变式加速度传感器和老师研制的采集卡,分析过程用了vib'SYS软件.只是用常规的方法变换.采样频率为200Hz,1个通道.FFT长度为1024
发表于 2007-11-19 09:16 | 显示全部楼层
请检查一下由采集卡采集到的数据,是否有数;其二检查一下是否把采集到的数据正确地传数到vib'SYS软件中。计算出的自相关函数等于零,可能是信号都为0,所以要检查被计算的信号是否正确。
发表于 2007-11-21 08:37 | 显示全部楼层
你是不是把激励信号和回波信号进行分析?激励信号和产生的信号是有差别的
发表于 2007-11-21 09:20 | 显示全部楼层
不太正常。自相关只能趋于0.
是不是结果的有效数字太小导致的?
 楼主| 发表于 2007-11-21 11:05 | 显示全部楼层
回复 #11 azureps 的帖子
没有分析激励信号,激励信号是未知的.
发表于 2007-11-24 10:40 | 显示全部楼层
不可思忆,应该没有这种信号的
GMT+8, 2025-1-12 03:46 , Processed in 0.066852 second(s), 17 queries , Gzip On.
