查看: 2164|回复: 4
[UDF专题] udf编译问题:libudf.dll为无效的window映像
发表于 2007-11-14 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译时在build后出现了"LIBC.lib(strgtold.obj):error:Internal error during Pass2"这个问题,load后又出现了"libudf.dll为无效的window映像",出现了“open_udf_librrary:%1不是有效的win32应用程序”这个问题,哪位高手能指点一下啊,非常感激!
发表于 2007-11-21 09:03 | 显示全部楼层
装VC了吗?是不是VC设置有问题?
 楼主| 发表于 2008-3-30 17:12 | 显示全部楼层
安装VC时选了设置环境变量这一选项,出现这个问题还有其它的可能吗?
发表于 2008-4-4 15:13 | 显示全部楼层
估计还是vc的问题,你是不是安装了vs.net
建议用vc6+sp5
发表于 2008-8-11 23:14 | 显示全部楼层
I got the exactly same problem. Never been solved, although I reinstalled VC, and tried to compile in different computers.
Interpret is ok for one sample code, but compile never worked.
GMT+8, 2024-11-25 14:54 , Processed in 0.097659 second(s), 18 queries , Gzip On.
