查看: 2109|回复: 6
[Virtual.Lab] 消声器仿真遇到的问题
发表于 2007-11-13 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 榫眼 于 2007-11-13 08:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-13 09:01 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 榫眼 于 2007-11-13 09:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-13 09:10 | 显示全部楼层
请大家帮我分析一下,模型是抗性消声器,扩张比m=9,单元10000个左右
步骤是照着论坛上的列子做的
发表于 2007-11-13 09:27 | 显示全部楼层
理论值?你先看看理论值适用的频率范围,是不是和你的模型一致。
1000--2500 的趋势相同吗?
看你的图,2500hz后面的曲线比较乱。
应该是计算精度比较低引起的,建议优化一下网格,提高计算精度。
发表于 2007-11-13 09:43 | 显示全部楼层
一,网格的大小影响计算精度,你计算到4000HZ,最大网格长度不要大于1cm
二,上限截至频率,一维理论在高频和实际模型差别比较大,
 楼主| 发表于 2007-11-13 11:49 | 显示全部楼层
下限截止频率为300hz,上限截止频率为2700hz,理论值为13.2分贝
我在别的文献了看到同样的模型,声传递损失在0-2500hz与理论值很接近
我的在300-1000hz内,与理论值还是很接近的
发表于 2007-11-13 19:07 | 显示全部楼层
我不太清楚你的消声器结构,所以不好说你的结果对不对。但有一点可以肯定,一维理论结果只适用于截止频率以内的频域,高于截止频率的结果是错的,所以你的结果在高频段和理论结果不符是应该的,相符反而是错的。比较结果最好用实验结果而不是理论结果。
GMT+8, 2025-1-13 08:18 , Processed in 0.082993 second(s), 23 queries , Gzip On.
