查看: 2022|回复: 9
[转子动力学] 帮忙看看这个非稳态油膜力简化模型
发表于 2007-11-11 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这个非稳态
在解非线性碰摩方程时,
当1-x2-y2为负时,结果会出现虚数,是什么原因?怎么办?
发表于 2007-11-11 17:21 | 显示全部楼层
回复 #1 秋月 的帖子
它为负的时候,在actan里面有开方,所以一定会出现复数啊
 楼主| 发表于 2007-11-11 19:04 | 显示全部楼层
回复 #2 无水1324 的帖子
但是不应该出现负数啊
发表于 2007-11-11 21:06 | 显示全部楼层
回复 #3 秋月 的帖子
那可能是你在计算x,y的时候出问题了
 楼主| 发表于 2007-11-12 18:01 | 显示全部楼层
回复 #4 无水1324 的帖子
那这个修正系数中,R,L和粘度系数的单位怎么取?
发表于 2007-12-4 13:45 | 显示全部楼层
回复 #5 秋月 的帖子
好像都取国际单位,
R轴半径
L轴承长度
μ=Pa.s
我想问一下‘秋月’你这公式是来自那本书?
我找了半天才找到 α的 表达式
还是看你这个找到的。
发表于 2007-12-4 17:08 | 显示全部楼层
回复 #1 秋月 的帖子
我也遇到了同样的问题了
麻烦秋月告诉我你是怎么解决出现复数问题的
 楼主| 发表于 2007-12-26 11:01 | 显示全部楼层
回复 #7 jinqiankun 的帖子
关于这个简化得很多文章,
复述问题我也不是太清楚,我加了绝对值得到一个图但是不知道对不对.
发表于 2007-12-26 21:47 | 显示全部楼层
回复 #8 秋月 的帖子
这个问题我已经解决了
主要是初始值设置的有问题了
sqrt(1-x^2-y^2)中初始值中x y的平方和不要大于1 就好了
还有就是方程不要编错了
加绝对值应该不太对吧
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:44 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
能看看你的结果吗?
GMT+8, 2024-12-2 13:53 , Processed in 0.082009 second(s), 23 queries , Gzip On.
