查看: 1371|回复: 2
[电力电机类] 电动机测量模块问题
发表于 2007-11-11 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搭了个直接转矩模型,
电压输入到点饥正常,
但是用系统自带的电机测量模块就没有输出信号,
请教下是怎么回事,谢谢!
发表于 2007-11-11 21:37 | 显示全部楼层
回复 #1 Jackywang 的帖子
首先修改一下错别字
估计是你的信号输出的时候有些问题,以前讨论过。可以不用系统自带的测量模块,因为是自己搭建的模型,直接把参数输出至示波器即可。如果确实需要,就把要输出的信号用mux模块或者bus总线引出
发表于 2007-12-18 16:48 | 显示全部楼层
直接用bus selector 也很好用
GMT+8, 2024-11-25 13:30 , Processed in 0.092772 second(s), 18 queries , Gzip On.
