查看: 23850|回复: 111
[心得体会] 滚动轴承故障诊断口诀
发表于 2007-11-9 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承诊断口诀
内圈外圈滚动体,特征频率要牢记
确有轴承故障存,频率成分难再隐
先看频谱低频处,非同步的看有无
若有非同步成分,故障已可定三分
特征频率谐波存,对应故障无疑问
再看频谱高频处,调制存在故障明
外圈特征转频调,松动现象无疑问
内圈故障转频调,亦可作证据成分
特殊情况特殊看,诊断故障有分寸
单一频率若存在,是否轴承需辨认
高频也是很重要,早期故障高频分
低频没有高频有,时常跟踪要勤奋
损坏若是很严重,高频抬起有空洞
及时更换莫侥幸,时刻避免事故生
故障机理把握清,是是非非要分明
润滑状况常检测,调试装配莫放松
诊断轴承有诀窍,相信科学错不了
自己写的啊,有什么问题大家帮着改改,呵呵!
赞成: 5.0
赞成: 5
牛人!  发表于 2016-9-23 20:15
赞成: 5
  发表于 2016-9-15 18:46
2
发表于 2007-11-9 11:29 | 显示全部楼层
呵呵,楼主写得不错啊
发表于 2007-11-9 11:43 | 显示全部楼层
不错.支持!
发表于 2007-11-9 22:17 | 显示全部楼层
人才啊!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-11-10 08:14 | 显示全部楼层
你真是太有才了
发表于 2007-11-10 09:31 | 显示全部楼层
回复 #1 gsq 的帖子
写得不错
发表于 2007-11-14 11:43 | 显示全部楼层
一个字“好”!
发表于 2007-11-14 13:43 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2007-11-14 11:43 发表
一个字“好”!
两个字:很好!
三个字:非常好!
发表于 2007-11-18 19:43 | 显示全部楼层
太好了!
发表于 2007-11-19 10:44 | 显示全部楼层
写的不错,厉害!
发表于 2007-11-21 23:58 | 显示全部楼层
回复 #1 gsq 的帖子
抄在笔记本上了,谢谢
发表于 2007-11-22 13:38 | 显示全部楼层
楼主,写的不错,不过觉得最好必要解释下意思?可好
 楼主| 发表于 2007-11-22 15:19 | 显示全部楼层
解释(很多不严谨的地方,请慎用,请指正)
滚动轴承故障诊断口诀
(说明:本口诀是在现场未知轴承参数的条件下的诊断经验)
内圈外圈滚动体,特征频率要牢记
确有轴承故障存,频率成分难再隐
(解释:要明确四个故障频率)
先看频谱低频处,非同步的看有无
(解释:首先查看与转频及其倍频不同步的频率成分,既不重合的部分)
若有非同步成分,故障已可定三分
(解释:如果有与转频及其倍频不同步的频率成分,很可能就是轴承故障频率)
特征频率谐波存,对应故障无疑问
(解释:如果非同步的频率成分还有些波成分,基本可以断定就是轴承的故障频率)
再看频谱高频处,调制存在故障明
(在高频段若有以非同步频率为边带的调制现象,可以断定轴承故障)
外圈特征转频调,松动现象无疑问
(如果外圈故障频率受到转频的调制,即带转频的边带,应该有外圈松动故障)
内圈故障转频调,亦可作证据成分
(内圈故障频率一般也会收到转频的调制)
特殊情况特殊看,诊断故障有分寸
单一频率若存在,是否轴承需辨认
(若存在单一非同步频率,没有谐波和调制现象,很可能是干扰信号或其他,一般不是轴承故障频率)
高频也是很重要,早期故障高频分
低频没有高频有,时常跟踪要勤奋
损坏若是很严重,高频抬起有空洞
及时更换莫侥幸,时刻避免事故生
(早期故障一般在低频段难以发觉,但在高频段一般会表现为调制现象,多加注意)
故障机理把握清,是是非非要分明
润滑状况常检测,调试装配莫放松
诊断轴承有诀窍,相信科学错不了
发表于 2007-11-23 14:54 | 显示全部楼层
回复 #14 gsq 的帖子
奇文共欣赏
发表于 2008-4-4 15:36 | 显示全部楼层
虽然基础 但确实有心 谢了
GMT+8, 2024-12-29 04:15 , Processed in 0.083418 second(s), 21 queries , Gzip On.
