查看: 1599|回复: 11
压电角速度传感器+A/D
发表于 2007-11-7 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   希望选择压电加速度传感器,ICP型,能够直接与A/D板配套的,哪位了解,介绍一下.. ..
发表于 2007-11-7 09:49 | 显示全部楼层
传感器很多,但是要求A/D(数采板上面有恒流源),需要对传感器进行供电。
发表于 2007-11-7 20:33 | 显示全部楼层
没有你要的,都得有电源
 楼主| 发表于 2007-11-7 20:59 | 显示全部楼层
    目前的A/D板没有带电源的?
发表于 2007-11-7 21:09 | 显示全部楼层
NI的pci-4472b可以,带恒流源激励
发表于 2007-11-7 22:15 | 显示全部楼层
但是我的教训,nicolet自带的icp电源比PCB的调理器信噪比差远了,人为都能看出来
发表于 2007-11-8 09:56 | 显示全部楼层
腿瘸怪路不平,什么世道。我又不卖NI的东西,犯不着为NI要喝。楼上的兄弟是pcb的用户还是卖家?心情可以理解,如果兄弟出国看看,就知道pcb是什么水平,犯不着说人为都能看出来。再说了,你都看出来了,还用有什么教训吗?:lol
发表于 2007-11-8 10:18 | 显示全部楼层
回复 #6 欧阳中华 的帖子
好像都没得自带电源的A/D板哦,我公司是自己做的供电模块
发表于 2007-11-8 22:35 | 显示全部楼层
如果要做加速度的采集分析,我觉得有以下几种选择:
根据预算和需要选择满足需要的加速度计及数量:电荷型或ICP(恒流源供电)型
[电荷型加速度计+电荷放大器]×n(传感器数量)+采集板(不需恒流源供电),这是比较传统的选择。
[ICP型加速度计+恒流源]*n+采集板(不需恒流源供电)
ICP型加速度计×n+采集板(带恒流源供电)
NI的动态信号采集板都是可用于振动噪声信号同步采集的板子,有些是带恒流源的,比如上面说的pci-4472b,但价格也不便宜(我前一阵跟ni联系了一下,要了不少资料,看指标也还可以,应该说也可以用,但资料不在身边,可以上网去查)。再根据各个厂家的情况配一下看看,满足要求的前提下选个便宜的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-11-13 21:11 | 显示全部楼层
正常的方案:
1)加速度传感器+ 电荷放大器(带滤波器)+ 数据采集
或者
2)IEPE 传感器 + ICP放大器(给IEPE传感器供应直流电源,同时进行信号的放大,带滤波器)+ 数据采集
带有恒流源供电的AD采集卡,我知道NI有,东方有。
东方的一种AD采集卡,带恒流源供电,带放大器,带滤波器的。
还有不知道你要的是多少通道的。总体来说国外的硬件做的要好一些,国内不同厂家的性能也不一样。
如果有机会,你最好还是实地去考察一下最好。
 楼主| 发表于 2008-2-15 11:02 | 显示全部楼层
      很早以前曾经见过DP推销的一种插板,直接插在笔记本的插无线网卡那个槽里,加速度传感器直接接到这个卡上,2-4个通道,便携很方便,有朋友用过...
发表于 2008-2-15 20:23 | 显示全部楼层
那事PCMICA卡数采,市面上多是直接采电压的,带icp的也有。速度都不高,分时采样。
GMT+8, 2025-1-27 06:58 , Processed in 0.094489 second(s), 18 queries , Gzip On.
