查看: 3762|回复: 22
[转子动力学] 请问各位这个图是怎么画的 ?
发表于 2007-11-6 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位这个图是怎么画的 ?  编程序的思路是什么 谢谢!
用matlab可以画吗?
转子振型图
转子振型图
发表于 2007-11-7 09:46 | 显示全部楼层
可以的,不过比较复杂
 楼主| 发表于 2007-11-8 12:15 | 显示全部楼层
用有限元方法可以吗?
发表于 2007-11-8 18:28 | 显示全部楼层
先用RK或者Newamrk算一个周期内的响应,再对整个周期内的各个时间步长画图
发表于 2007-11-8 19:09 | 显示全部楼层
回复 #4 appleseed05 的帖子
呵呵,图画得不错的。
但是这个是什么意思啊,跟楼主的好像不对哦
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-1-26 21:51 编辑 ]
发表于 2008-1-26 14:46 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2015-11-8 08:34 | 显示全部楼层
是全息谱,建议看一下西安交通大学屈梁生院士的书
发表于 2015-11-8 10:22 | 显示全部楼层
这是阵型图,不是全息谱图
发表于 2015-11-8 10:26 | 显示全部楼层
xyz.mat文件保存着我用eig计算得到的某阶阵型数据,见附件
  1. clc;
  2. clear
  3. load xyz.mat;
  4. y0=zeros(1,length(x));
  5. z0=zeros(1,length(x));
  6. plot3(x,y0,z0,'k-','LineWidth',3);
  7. hold on;
  8. plot3(x,y,z0,'b-','LineWidth',2);
  9. for i = 1:length(x)
  10.     xx=[x(i),x(i)];
  11.     yy=[y0(i),y(i)];
  12.     zz=[z0(i),z0(i)];
  13.     plot3(xx,yy,zz,'b-','LineWidth',2);
  14.     alpha=0:pi/20:2*pi;
  15.     R=y(i)-y0(i);
  16.     Rx=ones(1,length(alpha))*x(i);
  17.     Ry=R*cos(alpha);
  18.     Rz=R*sin(alpha);
  19.     plot3(Rx,Ry,Rz,'r-','LineWidth',2);
  20. end
  21. ylim([-3*max(abs(y)),3*max(abs(y))]);
  22. zlim([-3*max(abs(y)),3*max(abs(y))]);
  23. view(45, 45);
xyz.rar
581 Bytes, 下载次数: 6
发表于 2015-11-9 15:45 | 显示全部楼层
yejet 发表于 2015-11-8 10:22
这是阵型图,不是全息谱图
学习了
发表于 2015-11-13 08:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-11-13 10:04 | 显示全部楼层
你的振型数据怎么求解的?
发表于 2015-11-13 22:04 | 显示全部楼层
可不可以看下你的eig程序呀 有的是复数
发表于 2015-11-16 10:01 | 显示全部楼层
1713573225 发表于 2015-11-13 10:04
你的振型数据怎么求解的?
[V,D] = eig(A)
就是其中的V,去掉转动自由度,保留位移自由度就可以了
发表于 2015-11-16 10:02 | 显示全部楼层
复数的情况取实部
GMT+8, 2024-12-3 10:35 , Processed in 0.117789 second(s), 21 queries , Gzip On.
