查看: 1652|回复: 6
[混合编程] VC 6.0 + MATCOM4.5 出现的问题探讨
发表于 2007-11-6 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用VC 6.0 + MATCOM4.5 出现了以下问题:即MATCOM不支持MATLAB 的MAPLE符号库,其中我用到了sym()和slove(),都会出现不识别的错误。
实际上他们在matlab中工具箱的symbolic文件夹下,是否有人用MATCOM实现了该工具箱的编译,从而在VC中能够调用,否则还是不能离开MATLAB环境,
太遗憾了!(我还在试....:handshake )
发表于 2007-11-6 18:20 | 显示全部楼层
原帖由 cy_hi 于 2007-11-6 17:59 发表
实际上他们在matlab中工具箱的symbolic文件夹下,是否有人用MATCOM实现了 ...
估计用 matcom 编译符号工具箱的方法行不通
 楼主| 发表于 2007-11-7 14:38 | 显示全部楼层
还有办法吗?
因为我的matlab算法用到了sym(),slove()的符号运算,这也是核心部分,现在想用vc做成exe文件,彻底脱离matlab环境,从而可以让其他人使用,
所以想知道还有什么办法可以把maple的符号运算放到vc中来?实际上这个问题也是混合编程中最困扰大家的,如果解决了也是件快事,希望大家都努力!:victory:
发表于 2007-11-20 10:14 | 显示全部楼层
我积分的时候也遇到了同样的问题,你找到解决的办法了吗?
发表于 2007-11-29 22:48 | 显示全部楼层
我也是用VC 6.0 + MATCOM4.5 出现了类似问题,我是用foslve解非线性方程组,在VC中编译都没错了,可是一运行就出“error:feval was not linked with the program.”, 我在网上查了,说是MATCOM不支持feval,eval,clear等函数,不知道谁有什么好办法,大家讨论讨论
发表于 2009-7-19 15:24 | 显示全部楼层
不要用matcom了,用mcc
发表于 2009-9-30 19:41 | 显示全部楼层
我是用过MATCOM,编译成了C/C++,但是只局限于一部分函数,所以我尝试用MCC ,但带图形的时候编译出错,说缺MATLAB GRAPHIC LIBRARY,也在探索中,
GMT+8, 2025-1-26 03:10 , Processed in 0.082228 second(s), 18 queries , Gzip On.
