查看: 2486|回复: 8
请问轴对称模型要转换为三维模型怎么操作
发表于 2007-11-5 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要先对轴对称模型进行分析,之后再将该模型转换为三维模型继续分析,帮助文件中有SYMMETRIC MODEL GENERATION,但是不知怎么用,恳请赐教
 楼主| 发表于 2007-11-5 17:33 | 显示全部楼层
ding
自己顶一下
发表于 2007-11-5 18:30 | 显示全部楼层
将二维的结果映射到三维问题上吗
 楼主| 发表于 2007-11-6 18:51 | 显示全部楼层
是的,
 楼主| 发表于 2007-11-6 18:52 | 显示全部楼层
是的,
发表于 2007-11-9 18:58 | 显示全部楼层
这个问题还真麻烦,abaqus里我还没遇到过
一般这样的问题也不常遇到
如果结构很简单,直接提取结果,手动加边界条件也不麻烦
如果很复杂,这样的2d-3d直接加载可信吗?
发表于 2007-11-13 17:31 | 显示全部楼层
小弟也想请教一个类似的问题:
         分析的对象是一个圆柱体, 我建模是按照轴对称建模的,而我的子程序是三位的,也就是说里面的应力等等都是6个,sig11,sig22,sig33,sig12,sig13,sig23.   计算的时候出现错误!
而我将这个圆柱part时按三维建模,仍然调用这个子程序,结果却计算完毕!
小弟力学有限,请教上述轴对称分析为何出现错误?是不是轴对称模型调三维子程序不行呢? 请高手指教!
发表于 2007-11-13 17:35 | 显示全部楼层
把模型文件和子程序传上来看看
发表于 2007-11-14 08:11 | 显示全部楼层
不好意思,不方便 发出来,辛苦很长时间,老板会骂的
GMT+8, 2025-1-21 11:51 , Processed in 0.082072 second(s), 17 queries , Gzip On.
