查看: 4316|回复: 37
[非线性振动] 关于幅频图的问题
发表于 2007-11-3 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一组系统的位移时间响应信号能否绘制幅频图……就像类似下边的这种。
发表于 2007-11-3 21:28 | 显示全部楼层
这个图有点类似杜芬系统的幅频响应。具有分叉特性。
 楼主| 发表于 2007-11-3 21:48 | 显示全部楼层
回复 #2 wanyeqing2003 的帖子
不管这个图像啥,我只是想知道能否根据信号数据,做出试验系统的幅频图。具体是啥样的需要根据系统的实际情况决定。
发表于 2007-11-5 21:57 | 显示全部楼层
对采集的信号作FFT,不就可以得到幅频图了吗?
发表于 2007-11-7 09:50 | 显示全部楼层
原帖由 16443 于 2007-11-3 21:48 发表
大体上是可以的
但是be线是做不出来的
发表于 2007-11-7 09:52 | 显示全部楼层
回复 #5 yejet 的帖子
请问以下ab线 和eb线 怎么做出来 有重叠的地方呢?请赐教 !
发表于 2007-11-7 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 无水1324 于 2007-11-7 09:52 发表
以转子为例,一个是升速过程,一个是降速过程
发表于 2007-11-7 10:20 | 显示全部楼层
回复 #7 yejet 的帖子
这个我知道,那我们 做的时候可能是一个 数学的系统,而这个系统只能求出不同的转速下的时间历程,用这个时间历程可以做出来?
  我总感觉作出来的都是一样的,没有交叉的地方
发表于 2007-11-7 10:52 | 显示全部楼层
解放程能够作出这样的图
实际系统不B-E做不出来,要受初始条件影响的,初始条件不一样,断的地方就不一样
发表于 2007-11-7 11:03 | 显示全部楼层
我觉得幅频图有几种。其中包括,系统频响特性和单纯系统响应。
系统响应可以根据响应测试点的信号作富里叶变换就可以得到。
如果需要分析系统频响特性,也就是系统传递函数的话,就需要根据输入(也就是激励)信号和输出(也就是响应)信号来计算了。
发表于 2007-11-7 13:04 | 显示全部楼层
回复 #10 wanyeqing2003 的帖子
对, 那我知道激励的信号就是一个简谐的,响应的也可以求出时间历程,那怎么做呢?
发表于 2007-11-7 19:58 | 显示全部楼层
回复 #11 无水1324 的帖子
近似的方法可以这样处理:
响应的幅值比上激励的幅值可以作为传递函数的传递率,或者是传递函数幅频特性,相位差可以作为相频特性。
当然,严格来讲,非线性系统的情况要比这个复杂许多。
发表于 2007-11-7 20:20 | 显示全部楼层
回复 #12 wanyeqing2003 的帖子
这个方法可以考虑一下,就是具体操作的时候可能有点麻烦
发表于 2007-11-7 21:09 | 显示全部楼层
回复 #13 无水1324 的帖子
是的。做起来有点麻烦。如果要找出规律需要多一点的时间和耐心。
先预祝你成功!
[ 本帖最后由 wanyeqing2003 于 2007-11-7 21:11 编辑 ]
发表于 2007-11-7 21:46 | 显示全部楼层
回复 #14 wanyeqing2003 的帖子
我已经做出来了一个图,很不错的
GMT+8, 2024-12-2 15:07 , Processed in 0.108819 second(s), 21 queries , Gzip On.
