查看: 3663|回复: 4
[编程技巧] Undefined function or variable 'mccsavepath' 出错
发表于 2007-11-1 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过matlab   add-in实现matlab与vc的混合编程。运行了“ mex   -setup”"mbuild   -setup"   之后,运行“cd(prefdir)”,系统的当前目录就自动跳转到F:\Documents   and   Settings\vicky\Application   Data\MathWorks\MATLAB\R14
  然后运行   mccsavepath,报错为   :???   Undefined   function   or   variable   'mccsavepath'.
  本来要通过“cd(prefdir)"   "mccsavepath"保存当前matlab路径到mccpath文件中,现在无法保存,怎么办?
[ 本帖最后由 eight 于 2007-11-1 22:40 编辑 ]
发表于 2007-11-1 22:43 | 显示全部楼层
原帖由 caichengtao 于 2007-11-1 21:22 发表
我想通过matlab   add-in实现matlab与vc的混合编程。运行了“ mex   -setup”"mbuild   -setup"   之后,运行“cd(prefdir)”,系统的当前目录就自动跳转到F:\Documents   and   Settings\vicky\Application   D ...
没有 mccsavepath 这个命令的,你再仔细看看吧
发表于 2007-11-24 10:43 | 显示全部楼层
那为什么网上的教程和课本上教程都是采用LZ的方式呢 ?
发表于 2010-12-29 13:54 | 显示全部楼层
我也有这个问题,现在的7版本之后的好像命令语句改了,但是改成什么我也没有查到
发表于 2010-12-29 15:04 | 显示全部楼层
来自于mathworks官方的解释。
http://www.mathworks.com/matlabcentral/newsreader/view_thread/144973
http://www.mathworks.com/help/toolbox/compiler/rn/bqnylfk-1.htm
  1. Differences Between Release 14 and Previous Versions of MATLAB Compiler
  2. 。。。。。。
  3. Compiler 4 eliminates the need to use mccsavepath to invoke MATLAB Compiler from a shell (DOS or UNIX) prompt. Consequently, mccsavepath is no longer available with Compiler 4.
GMT+8, 2025-1-10 16:51 , Processed in 0.065942 second(s), 18 queries , Gzip On.
