查看: 5288|回复: 11
[Fluent应用] 关于时间步长,时间步数和时间步长内的最大迭代数的问题
发表于 2007-10-31 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非定常流设置迭代时,时间步长,时间步数和时间步长内的最大迭代数都是什么意思呢,如果假设时间步长为0.5,时间步数为200,时间步长内的最大迭代数为40,难道是说在0.5的时间内最多迭代40达到设置的残差余量,每隔0.5显示一次,一共显示200个0.5吗?在这个地方我一直很困惑,哪位高手解答一下,不胜感激!
发表于 2007-10-31 23:28 | 显示全部楼层
我的理解是:时间步数是根据速度或者旋转速度计算出来的,有专家建议时间步里,流动的距离不大于1/3或者1个网格长度;但实际中刚开始计算可能加快收敛速度,会将时间步长设置较大,在计算一段时间后,将时间步长在调小,进行细微的计算。时间步长里的迭代步数应该设置保证每个时间步长达到收敛,可能会将收敛判断标准降低,同样,刚开始可以将迭代步数设置较小,计算一段时间后,为了保证每时间步长里收敛,将其调大。至于时间步数,就看你需要计算多长时间,起码需要计算几个流动循环周期才可能得到非定常的稳定流动周期状态!
 楼主| 发表于 2007-11-3 20:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上耐心的解释,获益匪浅!
发表于 2007-11-5 10:46 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2007-11-6 07:04 | 显示全部楼层
:@) 学习时
发表于 2008-9-24 21:18 | 显示全部楼层
学习,收益
发表于 2008-10-4 10:47 | 显示全部楼层
谢谢哦,学习了
发表于 2008-10-29 09:16 | 显示全部楼层
那这么说,网格尺寸越大,时间步长也就可以定的更粗糙了
发表于 2008-10-29 09:20 | 显示全部楼层
:@Q :@Q :@Q
发表于 2009-8-12 13:45 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2011-3-29 10:44 | 显示全部楼层
谢谢了,受益了
发表于 2011-3-30 08:41 | 显示全部楼层
学习,收获
GMT+8, 2025-4-4 21:19 , Processed in 0.073652 second(s), 19 queries , Gzip On.
