查看: 1498|回复: 3
咨询求助
发表于 2007-10-30 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下压电传感器图中红色部分叫什么名称
是否独立元件
能否买到
学名叫什么?
感谢!!
发表于 2007-10-30 18:58 | 显示全部楼层
不能单独换
你所指的地方,其规格一般为10-32,所以大家都叫它10-32接头,
这是与加速度传感器联接在一体的,如果坏了,是需要将传感器一起更换的!
10-32接头这里的线,另一端一般配BNC接头,与诸多仪器的BNC接头对接(如测振仪、动态讯号分析仪、动平衡仪等等)。
所以这条线,大多叫10-32 to BNC线(讯号线),当然在不同的厂家,可能有其不同的型号了!
 楼主| 发表于 2007-10-31 09:14 | 显示全部楼层
非常感谢!
我现在设计一个静电声超声传感器,在网上查了很多资料,也未得到详实的解释
如果不是标准件
我认为压电传感器内部引出电极的这个部分应该有个尺寸标准,或者说这个小部件本身是独立于六角螺母底座的
[ 本帖最后由 huguosan 于 2007-10-31 09:22 编辑 ]
发表于 2007-10-31 14:00 | 显示全部楼层
都是标准件,10-32是英制的尺寸,国内的公制叫L5或M5,但公制尺寸略大。
BNC也是国外的叫法,国内叫Q9,你图上的这部分俗称母头,一般固定端,如仪器的接入端都是这种。
至于传感器的输出端也不全是10-32的,也有小的,但是比较少。之所以这样选,是因为这样可以标准化。
你那图上的产品应该是联能的吧。
GMT+8, 2025-1-11 22:53 , Processed in 0.066385 second(s), 23 queries , Gzip On.
