查看: 2073|回复: 8
[声学基础] 【讨论】多目标说话人识别,有没有可能
发表于 2007-10-27 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多目标说话人识别,有没有可能?
语音是一个宽带信号,滤波器能不能将两个人的混合信号区分开来识别?
或者采用多MIC采集,例如MIC阵列等等?
或者其他可行的方案?
 楼主| 发表于 2007-10-27 22:39 | 显示全部楼层
是否可以使用声音分离技术,例如ICA??
发表于 2007-10-28 09:35 | 显示全部楼层
回复 #2 mousegeng 的帖子
ICA的原理介绍时,就使用鸡尾酒会的例子来说明,所以我觉得是有可能达到你的要求的。
 楼主| 发表于 2007-10-28 11:00 | 显示全部楼层
刚刚看了ICA处理的Demo
http://inc2.ucsd.edu/~tewon/Blind/blind_audio.html
当背景音乐和语音混合,两种不同的语种的语音,他们用ICA做的盲源分离效果还不错。
当两个英语语音的混合,他们用ICA做的盲源分离效果就不太好了。
有兴趣的可以下载听一下
 楼主| 发表于 2007-10-28 18:06 | 显示全部楼层
又听说了一种方法:小波分析
 楼主| 发表于 2007-10-29 18:35 | 显示全部楼层
怎么都是我自问自答,:@(
发表于 2007-10-29 20:20 | 显示全部楼层
回复 #6 mousegeng 的帖子
我对这个没做过,但是有兴趣。只是没有什么有价值的想法啊
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:48 | 显示全部楼层
恩,不过有些东西做着就会发现问题
发表于 2007-11-1 20:46 | 显示全部楼层
回复 #6 mousegeng 的帖子
建议你先用ICA做,这个方法应该没有问题,不行的话在考虑其他的方法
GMT+8, 2025-1-13 09:30 , Processed in 0.064046 second(s), 17 queries , Gzip On.
