查看: 2396|回复: 3
[Fluent应用] 湍流强度的大小设置问题讨论
发表于 2007-10-27 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
湍流强度I定义为相对于平均速度u_avg的脉动速度u^'的均方根。
完全发展的管流的核心的湍流强度可以用下面的经验公式计算:I=0.16*(ReDH)^(-1/8)
如果按照这个公式的话,应该是雷诺数越大,湍流强度越小,而雷诺数=速度*当量直径*密度/粘度
所以如果按照公式的话,在当量直接不变的情况下,速度越大,雷诺数越大,湍流强度越小
感觉这样不对,求高手给解释解释
发表于 2008-5-6 15:32 | 显示全部楼层
同问,这个经验公式能用到外流场的计算吗?
发表于 2008-5-7 12:35 | 显示全部楼层
不能,不同的流动经验公式是不同的,可查看相关文献,或者看陶文铨的《数值传热学》
发表于 2008-5-9 14:02 | 显示全部楼层
可以理解为Re越大,流动就越均匀,湍流强度自然越小
GMT+8, 2024-11-25 16:40 , Processed in 0.054468 second(s), 17 queries , Gzip On.
