查看: 7203|回复: 18
[材料与接触] 讨论shell单元与solid单元怎么定义接触
发表于 2007-10-27 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没看到这方面的资料,希望做过这方面分析的能拿出来共享,欢迎大家参与讨论,希望斑竹不要删贴
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-10-30 19:54 编辑 ]
发表于 2007-10-29 20:41 | 显示全部楼层
这样的话容易产生初始渗透
 楼主| 发表于 2007-10-30 10:54 | 显示全部楼层
产生初始渗透不好吗?模型很薄的时候只能采用壳单元阿
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-10-30 14:16 | 显示全部楼层
RE:SHELL与SOLID的接触例子
给你看一个实体与壳接触的实例吧。
exa75.txt
604 Bytes, 下载次数: 132
 楼主| 发表于 2007-10-30 19:25 | 显示全部楼层
esurf的作用是什么?这个例子还不能体现实体和壳单元接触 ,壳单元的面根本没有接触。
壳单元建立模型是在中面建立的,可接触面不是中面,如何定义接触对
 楼主| 发表于 2007-10-30 19:26 | 显示全部楼层
非常感谢你的例子,受益匪浅
 楼主| 发表于 2007-10-31 14:40 | 显示全部楼层
shell单元与solid单元定义接触提示
*** WARNING ***                         CP =      40.016   TIME= 22:24:14
All selected contact pairs are initially open.  Rigid body motion can
occur.  You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to close
small gaps.
KEYOPT(5) to根本没有 close small gaps这一项阿?
发表于 2007-10-31 16:04 | 显示全部楼层
RE:SHELL与SOLID的接触
用CONTACT MANAGER直接进行接触面与目标面的设定吧。至于KEYOPT(5)里性质设定,如CONTACT174里就有CLOSE GAP的设置。这个是说你的实体与壳之间有缝隙,初始条件时没有真正接触,会导致多体动力学计算特性。进行这个性质设置后,就会将两者自动调整到距离较少的状态。
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:53 | 显示全部楼层
多谢,我再试试。出现There are 232 small equation solver pivot terms. 这样的警告是什么原因呢
发表于 2008-3-1 12:22 | 显示全部楼层
多谢!可以学习学习!
发表于 2008-3-1 17:12 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
矩阵计算中出现小方程,如果小方程数目随着计算增多厉害的的话,那就会收敛不了,或者该结果是不可信的,一般是边界约束、模型、或者材料属性突变的问题
发表于 2014-4-27 11:49 | 显示全部楼层
请问两个shell 63 之间怎么定义接触啊
发表于 2014-5-5 09:58 | 显示全部楼层
最近在最接触的时候同样遇到很多问题!
*** NOTE ***                            CP =      38.156   TIME= 09:35:31
Deformable-deformable contact pair identified by real constant set 4
and contact element type 6 has been set up.
Contact algorithm: Augmented Lagrange method
Contact detection at: Gauss integration point
Default contact stiffness factor FKN          1.0000
The resulting contact stiffness               94167.
Default penetration tolerance factor FTOLN   0.10000
The resulting penetration tolerance          0.24000
Frictionless contact pair is defined
Average contact surface length               0.89738
Average contact pair depth                    2.4000
Default pinball region factor PINB            1.0000
The resulting pinball region                  2.4000
One of the contact searching regions contains at least 71 target
elements.  You may reduce the pinball radius.
*WARNING*: Initial penetration is included.
Min.  Initial gap 0.317821729 was detected between contact element
10854 and target element 10044.
You may move entire target surface by: x= 0, y= 0, z= 0.317821729, to
bring it in contact.
*** WARNING ***                         CP =      38.156   TIME= 09:35:31
small gaps.
1 CONTACT PAIR IS SELECTED
     CONTACT PAIR HAVING REAL ID =     4 IS INITIALLY OPEN
要是有接触分析的高手来解释下就好了!
发表于 2014-5-5 11:09 | 显示全部楼层
mututu_gui 发表于 2007-10-30 14:16
给你看一个实体与壳接触的实例吧。
这个应该算是用接触来模拟壳体连接的一个经典例子。
发表于 2014-5-5 13:59 | 显示全部楼层
如果简化允许的话,可以采用MPC定义接触,非常简单。
GMT+8, 2025-1-17 01:53 , Processed in 0.074632 second(s), 21 queries , Gzip On.
