查看: 2338|回复: 7
求助:传感器选择
发表于 2007-10-26 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求
     待检测的振动信号振动频率在40K 左右,求高手帮忙推荐个传感器~~
发表于 2007-10-28 22:52 | 显示全部楼层
振动频率响应从低频多少到高频40KHz呢?
做为高频测试的压电加速度传感器在高频测量中的应用时要注意以下几点:
一、传感器的高频截止频率
       高频截止频率是指在所规定的传感器频率响应幅值误差(±5%, ±10% 或 ±3dB)内所能测量的最高频率信号。高频截止频率直接与误差值大小相关, 规定的误差范围大则其相应的高频截止频率也相对较高。所以不同传感器的高频截止频率指标必须在相同的误差条件下进行比较。
       高频截止频率高的传感器其敏感芯体一定具有较高的固有频率,所以传感器的灵敏度就相对较低。选用高频率测量的传感器时,为了满足传感器的高频频率响应指标,需要适当降低对其灵敏度的要求。压电式加速度传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和安装偶合刚度综合决定。安装谐振频率的高低将直接影响传感器的高频测量范围,所以在具有稳定的敏感芯体谐振频率的前提下,提高安装耦合刚度是保证高频测量的重要条件。
       在同样的安装条件下一般说传感器的重量越轻其安装谐振频率越高,其高频截止频率也越高。当然决定传感器高频响应的最基本因素还是传感器内部压电芯体的固有频率。压电芯体不仅要有较高的固有频率而且有非常稳定的频率响应特性。
二、传感器的安装形式,安装谐振频率
       传感器生产厂商提供的高频截止频率都是在采用较理想的安装条件下所获得的。实际使用中传感器的安装形式的不同和安装质量的好坏会直接影响安装偶合刚度,进而改变传感器的测量高频截止频率。不同安装方式(螺钉,粘接,吸铁磁座和手持)所对应不同安装谐振频率的特征已在很多振动测量的文献中被阐述;但有必要指出当不同形式的安装方式组合在一起(如螺钉安装加配吸铁座),传感器的高频响应将被最低频率响应的安装形式所制约。高频测量的安装方式往往采用螺钉安装形式。 为了达到理想的效果,被测对象的表面必需达到所规定的平面度和光洁度要求以及传感器安装时应所规定的扭矩, 以尽可能地提高安装偶合刚度保证传感器高频截止频率。传感器的高频截止频率越高则对传感器的安装要求也越高,因此使用高频测量传感器的用户必须认真对待传感器的安装。
三、传感器的输出接头形式和电缆对测量信号的影响
     传感器的信号输出接头也是潜在的影响高频测量的重要因素。在实际应用中传感器的接头和电缆也是传感器的组成部分。各种形式的接头,电缆接头与传感器的联接,以及电缆的重量和电缆相对于被测物体的固定形式也将直接影响传感器的谐振频率。传感器的重量越轻,接头和电缆对高频测量的影响越显著。所以当安装条件许可的情况下小型高频测量传感器的接头形式应首先考虑信号电缆,电缆具有可动零件少,重量轻的特点,比较适合高频测量。另外特殊用途的金属铠装电缆自身重量较重,作为传感器的附加质量将会导致传感器高频响应发生变化 (高频截止降低) 以至测量误差增加。
发表于 2007-10-29 13:26 | 显示全部楼层
希望你把你的检测情况说得清楚一些,这样大家才好帮你选择推荐:
因为不同的检测情况,选择是不同的。
希望你讲清楚:
1.被测物及其工作状况
2.检测方式:是点检还是长期监测
目前我们有一款外观设计比较巧妙的,它既可以固定于平面,又可固定于圆柱面,而且固定非常方便,还有的是将磁座与传感器整合到一起,这样更方便固定的。
欢迎咨询:
QQ:738786388,也可访问www.nebmark.eb80.com
希望能帮到你!
发表于 2007-10-29 15:26 | 显示全部楼层
把你邮箱留下,我介绍一款传感器给你
把你邮箱留下,我介绍一款传感器给你
[ 本帖最后由 Galaxy163 于 2007-10-29 16:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 baoshaoming 于 2007-10-29 15:26 发表
把你邮箱留下,我介绍一款传感器给你
maozhiyong99@163.com   谢谢~~
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 nebmark 于 2007-10-29 13:26 发表
因为不同的检测情况,选择是不同的。
希望你讲清楚:
1.被测物及其工作状况
2.检测方式:是点检还是长期监测
目前我们有一款外观设计比较巧 ...
是安装在石油钻井上的,需要长期检测...
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:26 | 显示全部楼层
回复 #2 dchitech 的帖子
谢谢:@) 了解到很多
发表于 2007-10-31 14:09 | 显示全部楼层
你这个频率已经是冲击了吧?除了压阻传感器,恐怕都是吹牛的。你最好把具体要求给出来。量程、频率、温度等等。
[ 本帖最后由 jojohup33 于 2007-10-31 14:16 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 22:53 , Processed in 0.054346 second(s), 17 queries , Gzip On.
