查看: 2152|回复: 6
[电力电机类] SVPWM仿真中扇区值N总是报警:超出??
发表于 2007-10-26 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
SVPWM仿真中扇区值N总是报警说超出!!!
不知道怎么回事!!
Out of bounds switch input specified for block 'kee_good_design26/pulse/tabcon/T12/Multiport Switch'.  The control input must be greater than or equal to 1 and less than or equal to the number of inputs if using one-based indexing; The control input must be greater than or equal to 0 and less than the number of inputs if using zero-based indexing
出错图
出错图
发表于 2007-10-29 11:32 | 显示全部楼层
在你的采样处加一个memory模块试试
发表于 2007-12-21 16:09 | 显示全部楼层
你计算的N,可能出现0,比如在两个电压都为0的时候,你没做处理
发表于 2007-12-29 06:28 | 显示全部楼层
multiport switch的范围为[1 n]或[0 n-1](n为data支路个数)。
出现这个错误,可以检查一下multiport switch的条件N是否超过范围。先增加几个data支路输入常数0,运行看能否通过;如果能通过用示波器观察N是否超过范围[1 6],如果超过了这个范围,说明之前的N赋值函数有错误,重新检查N赋值函数。
发表于 2008-2-28 15:49 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗,我也遇到了一样的问题
 楼主| 发表于 2008-2-29 17:16 | 显示全部楼层
莫,还是那样
发表于 2008-3-6 12:33 | 显示全部楼层
3楼正解
GMT+8, 2024-11-25 10:29 , Processed in 0.058520 second(s), 22 queries , Gzip On.
