查看: 1579|回复: 6
求助!选择传感器。
发表于 2007-10-26 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对数控机床的进行监控,冲击加速度,小于0.2G。位移小于1.22V/mm,振动频率在200HZ以下。请问选择哪种类型的传感器啊!高手们给点建议啊!求你们了。
发表于 2007-10-26 16:39 | 显示全部楼层
殊一般做机械振动监控选用压电式加速度好些,实际机械运行时的振动频率范围会超过200Hz的, 0.2G的加速度,
发表于 2007-10-28 08:43 | 显示全部楼层
低频用位移传感器
高频用加速度传感器
发表于 2007-10-28 21:48 | 显示全部楼层
推荐ENDEVCO公司IEPE型集成电路式压电加速度传感器:型号86
线性范围(g):±0.5
灵敏度(mV/g):10,000
频率响应(Hz):0.01~100
冲击极限(g):1000
温度范围(℃):-10~+100
重量(gm):771
产品详细说明
噪声极低的单轴加速度计。用于测量结构物的振动。如隔振板、地震测量等高精度环境测量。
残留噪声极低,频响平直到0.01Hz,低阻抗输出≦10Ω,灵敏度可达10V/g,信号与地绝缘,气密封式结构。
安装方式:.375-16螺纹
发表于 2007-10-29 12:35 | 显示全部楼层
我公司有加工中心主轴专用振动传感器。且有主轴监测器配套。欢迎咨询!
我公司BT-2113R主轴监测器是专门为加工中心主轴振动及温度监测而设计的。
此振动传感器(加速度规):
感度:500mv/g,
响应频率:10~1000Hz(符合ISO2954规范)
采样频率:30kHz(是非常快的哦)
BT-2113R配备相应的监测软件,将监测到的数据进行分析处理、报表生成、报警设置。
此振动传感器还整合了温度量测功能,可以监测主轴温度变化情况,对设备维护是非常有帮助的。
希望能帮到你!
欢迎联络!QQ:738786388
发表于 2007-11-1 22:47 | 显示全部楼层
高灵敏度的,最少也要500mv/g,市场上国产和进口的很多,监控数控机床大概不需要过多考虑传感器自重,国产的完全可以.如果需要考虑传感器自重,PCB的很小.
发表于 2007-11-2 09:57 | 显示全部楼层
回复 #1 hjjun0001 的帖子
你的需要的传感器要求不是很高,不过你需要确定两点:传感器必须要小型;传感器的连接方式比较讲究。可能用螺栓连接比较好。
[ 本帖最后由 jiajing_pan 于 2007-11-2 10:02 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 07:36 , Processed in 0.087479 second(s), 18 queries , Gzip On.
