查看: 3460|回复: 5
[ProENGINEER] Pro/E 边线选取全攻略!(wf2.0)
发表于 2007-10-26 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
依次链的选取(One-by-One
1.
首先选取一段棱边;
2.
按下shift键,不要放开;
3.
将鼠标移动至所选棱边上,此时鼠标右下方弹出依次字样,点击鼠标左键选择此棱边;
4.
依次选取所需的相邻棱边,放开shift键,OK!
相切链的选取(Tangent
1.
首先选取一段棱边;
2.
按下shift键,不要放开;
3.
将鼠标移动至与所选棱边相切的任一棱边上,此时鼠标右下方弹出相切字样;
4.
点击鼠标左键确认,放开shift键,OK!
曲面链的选取(Surf Chain
1.
首先选取一段棱边;
2.
按下shift键,不要放开;
3.
将鼠标移动至所选棱边相邻的曲面上,此时鼠标右下方弹出曲面环字样;
4.
…”的曲面链(From…To
1.
首先选取起始的棱边;
2.
按下shift键,不要放开;
3.
将鼠标移动至终止处的棱边上,点击鼠标右键,此时鼠标右下方弹出曲面环起止字样,再次点击鼠标右键切换曲面链的方向,直至所需;
4.
目的链的选取(Intent Chain
1.
首先选取一段棱边;
2.
随后略等一小会儿或轻微晃动鼠标,鼠标右下方会弹出目的边:xxx”的字样;
3.
点击鼠标左键确认,OK!
1.
如果你还是比较习惯用autocad画平面图的话,可以直接把图片贴在autocad里面,按照一比一描出产品的轮廓,再使用proe造型,建议在proe里面的步骤是:先在proe里面新建一个空的工程图,设置好与autocad一样的单位,然后用数据来自文件,读入autocad的平面图,在第一个提示是否匹配图幅时,选择no,第二个yes,完成后,存为iges文件,然后新建一个part档案,用曲线里面的数据来自文件读入iges数据,当然你可以不用这些步骤直接新建一个part,然后在草绘截面里面读入autocad的数据,但有很多的弊端,首先数据不能多次的利用,如果遇到autocad的截面特别的复杂,你的电脑恐怕动不了,并且你想再修改一下截面,可能数据会乱掉;
2.
先新建一个part,然后根据产品的最大尺寸做一个flat曲面,用贴图功能贴上图片,接着就是常规的造型,这种方法的弊端是,如果客户给的图片,宽高不成比例,或在客人同时给的各个方向的视图不是一一对应,因为做id的肯定没有我们画图那么注意各个视图的严格对应关系,如顶视图的高度与侧视图的宽度不相等,遇到这种情况是经常的事,用这种方法调整就比较的烦.
3.
用野火的style里面的trace sketch处理图片(cdrs完全一样),我的习惯是先新建一个空的零件,如果id已经做好top,front,side的图片,也就在对应的top,front,side里面按照产品的最大轮廓画一个矩形框(注意外形尺寸的对应)
然后进入style里面,trace sketch读入对应的图片,在调整对话框里面,按照前面的参考矩形分别调整好图片的位置以及比例,接着就是造型.
发表于 2007-11-28 17:26 | 显示全部楼层
有点用处,先记下来,还没有验证呢
发表于 2008-2-5 14:44 | 显示全部楼层
原来是曲面操作的啊,
发表于 2008-2-5 23:13 | 显示全部楼层
选取是一个很重要的操作,常常不注意一些细节就选不好啊
发表于 2012-5-28 11:56 | 显示全部楼层
来支持一下,刚来看得不太明白。
发表于 2013-3-5 23:04 | 显示全部楼层
刚学习了,我有一个相当复杂的装配体,想把这个装配的内表面提取出来,该怎么处理呢?
GMT+8, 2025-1-15 12:18 , Processed in 0.080317 second(s), 18 queries , Gzip On.
