查看: 2321|回复: 1
[声学基础] 驻车空档发动机特定转速下的车体抖动?!
发表于 2007-10-26 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
某轿车,在驻车空档,发动机转速在1200-1400之间怠速运转时,车体发生抖动,在这个窄带频率以外,都没有这种感觉。实测振动在抖动情况下,出现17Hz左右的峰值,请教,如何将发动机转速与振动峰值频率联系来看,一般是什么原因造成的?谢谢。
发表于 2007-12-9 12:46 | 显示全部楼层
由于抖动只出现这个窄带范围内,说明肯定是由共振引起的。因为是在怠速下出现抖动,推测是动力总成悬置系统在17Hz有一个共振模态。可能的解决方案:1)通过电控系统将发动机怠速调到这一窄带范围外;2)更换发动机悬置垫或调节悬置位置,降低悬置系统的固有频率,并尽可能增加悬置垫阻尼。
GMT+8, 2025-1-13 08:05 , Processed in 0.061515 second(s), 18 queries , Gzip On.
