查看: 5787|回复: 36
[综合讨论] 电机的异音故障【已有答案】
发表于 2007-10-24 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电机信息:355KW的富士电机,皮带传动
  故障现象:现场有较大的异音,用听棒听皮带轮侧有“嗒嗒嗒嗒”(似打机关枪)的声音
  频谱信息:见附件(下载后改回".rar"格式)
  其他:振动位移、速度监测曲线无大的变化;使用加速度包络检查轴承无故障
  初步判断为电机内部碰擦,请大家支支招,谢谢!
  [ 本帖最后由 后知后觉 于 2007-11-9 11:25 编辑 ]
1.dat
86.95 KB, 下载次数: 162
 楼主| 发表于 2007-10-24 10:53 | 显示全部楼层
但是电机内部有碰擦得话电机早漏电跳闸了
发表于 2007-10-24 11:04 | 显示全部楼层
看看带轮是不是有松动
发表于 2007-10-24 12:12 | 显示全部楼层
初看上去像是不平衡
初看上去像是不平衡,建议检查一下是否因轴弯曲或轴承等松动引起这种不平衡现象
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:34 | 显示全部楼层
这个不平衡不是很严重,以前就有,但现在出现“嗒嗒”就奇怪了
发表于 2007-10-24 13:51 | 显示全部楼层
如果说以前就有不平衡的话,那很有可能因为长期的振动导致轴承磨损而产生噪声
 楼主| 发表于 2007-10-24 15:09 | 显示全部楼层
以前的振动没有超标啊!
[ 本帖最后由 wolf309 于 2007-10-24 15:29 编辑 ]
发表于 2007-10-24 17:00 | 显示全部楼层
你这是什么电机,难道允许值这么可以到5mm/S以上?
 楼主| 发表于 2007-10-24 22:43 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2007-10-24 17:00 发表
6KV、355KW、轴心高度超过315mm、转速1495r/min的电机,速度均方根值并没有达到5 mm/s啊,还在“良好”区域
[ 本帖最后由 wolf309 于 2007-10-24 22:51 编辑 ]
发表于 2007-10-24 23:46 | 显示全部楼层
有没有测加速度值和位移量,有时速度并不能反应故障
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:10 | 显示全部楼层
位移65微米左右,12小时监测加速度有点升高(10-1KHz从3升到4m/s2,1K-10KHz从6-9m/s2)
发表于 2007-10-25 11:24 | 显示全部楼层
位移值偏高,轴承已有早期故障存在!
 楼主| 发表于 2007-10-25 11:54 | 显示全部楼层
早期轴承故障用听棒听不会有这么大异响吧?(听棒靠上去后用手也能感觉到,嗒嗒嗒嗒一下一下的)
发表于 2007-10-25 12:01 | 显示全部楼层
杂音到底有多大,我不知道,不过如果你能测一下加速度时域,并发现有较明显的冲击现象的话那么估计轴承肯定会因为磨损或其它原因有松动故障存在,一般轴承松动(内部或者外部松动)后,噪音会很明显,有点像拖拉机或机枪声,如果松动进一步发展则会在频谱上看到大量的转频及其谐频。。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2007-10-25 12:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-25 13:10 | 显示全部楼层
原帖由 huang9057 于 2007-10-25 12:01 发表
杂音到底有多大,我不知道,不过如果你能测一下加速度时域,并发现有较明显的冲击现象的话那么估计轴承肯定会因为磨损或其它原因有松动故障存在,一般轴承松动(内部或者外部松动)后,噪音会很明显,有点像拖拉 ...
好的,非常感谢您的建议!
GMT+8, 2025-1-11 22:52 , Processed in 0.066882 second(s), 24 queries , Gzip On.
