查看: 3462|回复: 10
[车辆工程] NVH主观评价术语解释
发表于 2007-10-23 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.e. when changing gear
Tizz (from transmission or gear lever)
Isolation (bump thump, potholes, cats eyes)
Take-Off (normal driving style)
Tip-in Toe-out - light throttle
Tip-in Toe-out - heavy throttle
Engine Ancillaries- PAS- ACU
Single Carriageway A / B roads
请高手解释,谢谢
发表于 2007-10-24 20:38 | 显示全部楼层
这不是什么主观评价术语,就是几种工况下的nvh评价指标。
 楼主| 发表于 2007-10-26 08:17 | 显示全部楼层
回复 #2 testbench 的帖子
说得很准确,望能得到解答
发表于 2007-10-28 17:35 | 显示全部楼层
这个问题你在NVH论坛上问过,以下是解答:
i.e. when changing gear---(也就是说当换档的时候)
Tizz (from transmission or gear lever)---( Tizz(来自于传动系或齿轮杆))
Isolation (bump thump, potholes, cats eyes)---(隔绝,隔离(重击,路面上的坑洞,猫眼石路)),我觉得这里说的是振动的隔离以及路面的情况。
Take-Off (normal driving style)---(松开(油门,刹车等)(正常驾驶状态))
Tip-in Toe-out - light throttle---(这个要意会,我觉得是轻踩油门,然后松开油门的一种状态)
Tip-in Toe-out - heavy throttle---(与上面相反,重踩油门,然后松开)
Engine Ancillaries- PAS- ACU---(发动机辅助设施-PAS-ACU(这个不太清楚,不是搞发动机的))
Single Carriageway A / B roads---(单行道 A/B路)
翻译或理解不正确的地方请指正。
发表于 2007-11-4 10:59 | 显示全部楼层
说的太好了,我也正好可以学下,谢谢
发表于 2007-11-13 12:44 | 显示全部楼层
回复 #4 willon 的帖子
翻译或理解不正确的地方请指正。
基本同意,以下是我的理解,共同讨论:
Take-Off (normal driving style)---感觉是指 普通驾驶习惯下的汽车起步
Tip-in Toe-out ---踩下油门(主要考察这一动作瞬间发动机的抖动情况)
Engine Ancillaries-  --发动机附件(皮带等), PAS(Power Assistant Steering)-助力转向, ACU-空调控制器?
发表于 2007-11-27 16:37 | 显示全部楼层
凑热闹
Tizz (from transmission or gear lever)---( Tizz(来自于变速器或换档杆),Tizz一般为高频小振幅振动,该振动也有可能在踏板上发生))
Isolation (bump thump, potholes, cats eyes)---(隔振(声)性能,(颠簸路面,坑洞路面,猫眼石路面),主要是评价这些路面上的隔振(声)性能。)
Take-Off (normal driving style)---(松开(油门,刹车等)(正常驾驶状态))——同意
Tip-in Toe-out - light throttle---(这个要意会,我觉得是轻踩油门,然后松开油门的一种状态)——同意
Tip-in Toe-out - heavy throttle---(与上面相反,重踩油门,然后松开)——同意
Engine Ancillaries- PAS- ACU---(发动机附件,动力转向系统,空气气囊控制模块)
Single Carriageway A / B roads---(单行道 A/B路)——同意
发表于 2007-12-22 09:55 | 显示全部楼层
楼主能否把你的NVH主观评价方法给我发一份?
18592428@qq.com
先谢过了!
发表于 2008-1-23 10:07 | 显示全部楼层
非常好的地方,学习了
发表于 2008-2-4 13:50 | 显示全部楼层
学习,相当值得学习
发表于 2008-2-6 19:31 | 显示全部楼层
Take-Off 是起步
Tip-in是踩油门 Toe-out是松油门
GMT+8, 2024-11-29 04:38 , Processed in 0.066828 second(s), 18 queries , Gzip On.
