查看: 1504|回复: 5
[FFT] FFT变换后的幅值
发表于 2007-10-23 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FFT变换后幅值会衰减,这个原因是什么呀?
发表于 2007-10-23 20:34 | 显示全部楼层
回复 #1 kevin19821 的帖子
是不是没有整周期采样?
 楼主| 发表于 2007-10-23 20:37 | 显示全部楼层
我是看到论文上这样写的:
傅里叶变换和小波变换作为常用的
积分工具, 在用积分变换处理电力系统突变量时, 需
要保证足够宽度的采集数据窗口, 并且其积分变换
结果相对于输入信号会带来相位移和幅值衰减,就不知道这个幅值衰减指什么?是不是DFT定义式前面乘了个1/N,所以说是衰减的
发表于 2007-10-23 21:33 | 显示全部楼层
许多中文的文献作者没有吃透精神,让读者莫名其妙. 想这种带有结论性质的论述,既不是自己得出的,也没有引用参考文献,可视为编撰,不要仔细推敲.
 楼主| 发表于 2007-10-24 13:40 | 显示全部楼层
DFT变换后乘了1/N,是不是算衰减?
发表于 2007-10-24 15:03 | 显示全部楼层
影响变换后的幅值有FFT长度(也就是你所说的1/N),窗函数,偏离整周期采样的程度。前两者的关系比较简单明确,可以乘以一个相同系数会到真实值,如果非要把这个叫做“衰减”,没有什么意义。
偏离整周期而导致的幅值偏小也可以校正回来,关系比较复杂一些。 把它叫做“衰减”也不是负责任的做法。 这样会引起更多的混乱。
至于“偏离整周期而导致的幅值偏小也可以校正”现在有许多文献可读
GMT+8, 2025-1-12 03:56 , Processed in 0.069323 second(s), 18 queries , Gzip On.
