查看: 2811|回复: 9
[综合讨论] 滚动轴承缺油的频谱特征
发表于 2007-10-23 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚动轴承缺油有哪些现象,一定会发热吗,一定会发生摩擦声吗,其频率特征一般在什么范围,在低频带(1000HZ以内),还是在高频带(1000HZ以上).这些都是经常面对的,看似简单,其实很复杂,请大家发表自己的看法.
发表于 2007-10-23 11:23 | 显示全部楼层
我在实际工作中曾遇到过几例轴承缺油的现象。据我所总结,发热可能不明显,但应该都会有摩擦噪声,而振动频率会在高频段有反映,尤其是加速度。gSE值也会上升,gSE谱图上可能会出现一些带有谐频的峰值,也可能没有,但加油之后会明显下降或消失。如果这些峰值下降不明显的话可能就已经不是单纯的缺油问题了。另外可能有的轴承本身保持架比较松,稍一缺油就会发生这种现象,但如果任其发展则会进一步发生滚珠或滚道损伤。
只是个人看法,不够详尽,也不一定对。欢迎各位有经验的专家多批评啊!
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2007-10-23 11:27 编辑 ]
发表于 2007-10-23 12:00 | 显示全部楼层
我是用加速度包络
一般特征是整个背景能量抬高
有时,也会在包络里表现出多阶谐频,由于油膜不良,表现出明显的非线性
发表于 2007-10-23 16:47 | 显示全部楼层
有碰到过的此情况的,能否上传一个频谱图?
谢谢了!
发表于 2007-10-23 17:05 | 显示全部楼层
这是我遇到的一台电机,开始gSE值大概在2.0左右,谱图上显示5000多转的峰值以及谐频,旁边还有很密集的边带,地平也有明显的抬高,仔细听轴承内部有尖锐的摩擦声。VM-63a测的高频加速度到了超过20m/s2,但加了半油枪油之后高频加速度值明显下降,gSE值变为0.1,谱图上原先的峰值也全部消失,只剩电网频率以及电机转速频率峰值。
以下是该电机轴承位加油前后的gSE谱的对照:
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2007-10-23 17:07 编辑 ]
gSE频谱.doc
71 KB, 下载次数: 179
发表于 2008-3-21 23:48 | 显示全部楼层
脉冲冲击法也可以判断的
发表于 2008-3-23 19:04 | 显示全部楼层
一般这样的判断针对全封轴承?
发表于 2008-3-23 19:18 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
会有区别吗?我看没有!
发表于 2008-3-24 10:45 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
因为润滑问题而引起的振动 通常出现在高频区域 1000HZ以上 加速度值偏大
一搬能听到刺耳的轴承摩擦声 但不一定会发热
发表于 2008-3-24 16:18 | 显示全部楼层
如果真要检测轴承润滑问题,建议使用冲击脉冲法的dBm、dBc
GMT+8, 2025-1-11 22:50 , Processed in 0.128967 second(s), 21 queries , Gzip On.
