查看: 2200|回复: 11
[案例分析] 风机振动问题求助
发表于 2007-10-21 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在处理一台风机为动叶可调轴流风机,结构形式为悬臂型,且轴承箱为整体结构形式,整个转子连同轴承箱坐在进气箱内的基础上.
   特征:1)振动为一倍频,现场做完平衡后再启动时振动突然加大,且相位角变化.
           2)振动值在启动后变化很大,相位角变化波动范围达到30~60度,约20分钟后材稳定在一个振动高值.但叶片角度开大到30%后振动值会下来,稳定在一个较小值,相位角也稳定下来,叶片角度关到零角度后仍然这样.再开大后也没有变化.但再次自动后仍然恢复到较大的振动值和原来的相位角.相位仍然变化.
介  质:烟气
用  途:电厂脱硫系统增压风机
联轴器:弹簧膜片,有中间轴(约4米)
目前状态:1)检查风机转子没有零部件松动现象
          2)轴承箱地脚螺栓没有松动
          3)壳体及支承未见松动
          4)壳体焊缝体未见开裂
          5)轴承温度正常,且无杂音,但不能打开检查
          6)电机振动小
请不吝赐教!
结构.doc
107 KB, 下载次数: 88
发表于 2007-10-21 20:03 | 显示全部楼层
风机振动
前段时间也在处理一起动叶可调轴流风机(送风机)的振动问题,振动现象跟你差不多,振动不是很稳定,不是质量不平衡的问题.而是液压缸漏油引起的
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:52 | 显示全部楼层
谢谢提醒,不知你是处理的那个厂家的设备!
不过,这次液压缸没有发现漏油!
发表于 2007-10-22 18:10 | 显示全部楼层
无法帮忙!!
振动大是哪个点?是位移大还是速度大或者加速度大?是水平大还是垂直大?是滑动轴承还是滚动轴承?
 楼主| 发表于 2007-10-22 18:29 | 显示全部楼层
轮毂侧轴承水平振动大,垂直及轴向都相对较小.位移及振动速度都大,本人的仪器加速度无法测量.轴承是滚动轴承,强制润滑,轴承温度无异常.
启动后大8.0mm/s,振动速度及相位角波动较大,叶片角度打开到30%后振动减小2.9mm/s,在关到0%角度,振动依然是2.9mm/s.
振动为一倍频,转速745rpm.
tjxz888 见识广博,请多帮助!
发表于 2008-3-12 20:25 | 显示全部楼层
这个最后什么结论?很想知道结果。大家怎么也没有讨论呢?
发表于 2008-3-13 10:19 | 显示全部楼层
中间轴内是空的吧?可能是空心轴内有东西,所以相位变化。
发表于 2010-3-12 06:55 | 显示全部楼层
用现场平衡仪测一下同一端轴承的四个点,及上下左右,如果相位不同,则是轴承问题
发表于 2010-3-12 15:47 | 显示全部楼层
回复 5楼 红河谷 的帖子
看起来很像不平衡的问题,但是为什么相位不稳定呢?动平衡仪的问题吧?有待继续讨论!
发表于 2010-3-13 21:19 | 显示全部楼层
回复楼主
重复性不好应检查叶片开度是否一致:振动大时立即打闸,检查各叶片开度是否一致,检查转子是否存在松动部件。
基础不好时振动重复性也不好。
发表于 2010-3-16 13:56 | 显示全部楼层
相位角变化应该是转子上有松动部件吧
发表于 2010-3-21 02:05 | 显示全部楼层
没有发现漏油!:time:
GMT+8, 2025-1-11 10:50 , Processed in 0.077911 second(s), 24 queries , Gzip On.
