查看: 4169|回复: 16
[Virtual.Lab] Sullivan&Corcker-Sysnoise的FEM模型和命令流自己建的模型没有找到原文的模型
发表于 2007-10-19 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
结果文件
结果文件.doc
31.5 KB, 下载次数: 45
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:53 | 显示全部楼层
模型文件传不上去,怎么办?
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:54 | 显示全部楼层
命令流文件,改后缀为cmd
cmd.txt
3.56 KB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2007-10-19 10:56 | 显示全部楼层
阻尼文件,改后缀为tbl
11.txt
18.13 KB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2007-10-19 11:06 | 显示全部楼层
把模型文件发到彭斑竹邮箱了,希望斑竹帮我上传,谢谢!
发表于 2007-10-19 11:10 | 显示全部楼层
有限元模型 在这个帖子。
网格格式用 Free File 导入。  后缀是 dat的,但是没有影响。
http://forum.vibunion.com/forum/thread-53121-1-1.html
[ 本帖最后由 pengweicai 于 2007-10-19 11:19 编辑 ]
发表于 2007-10-19 11:17 | 显示全部楼层
这个是 ansys 模型 。由blackno11提供
后缀该为 rar 就可以解压
tube7.dat
70.58 KB, 下载次数: 23
发表于 2007-10-29 20:00 | 显示全部楼层
这个结果低频不对啊
发表于 2009-8-31 19:24 | 显示全部楼层
请问这个模型的set2是怎么选取的啊?不会是一个单元一个单元的选的吧!
 楼主| 发表于 2009-9-2 12:46 | 显示全部楼层
D5.5有不少问题,所以低频不对,建议用5.6的,选择SET,用这几种工具,check , set operation ,自由面
This can obtain fairly easily by using some of the Sysnoise tools such as the check mesh, the envelope generation, and the operation between sets. When closing up on the mesh display, you might have noticed that the inner and outer tubes of the muffler are not connected. Thanks to this, we can then easily build sets for those parts using the ‘build part sets’ option of the ‘Check Mesh’ tool.
发表于 2009-9-2 14:37 | 显示全部楼层
回复 10楼 blackno11 的帖子
非常感谢,试验一下!
发表于 2009-11-10 16:52 | 显示全部楼层
目前我也在研究这个文件,但是发现楼主的结果文件和Sullivan&Corcker-Sysnoise里面的不一致呢
主要有几个疑问:
1 错在哪儿
2 实际建模的时候如何选取set
3 Sullivan&Corcker-Sysnoise 文件里面的
Read Table 21 Return
Read Table 22 Return
Divide
Square
Log10
Constant Real 10 Imag 0
Multiply
Write Table 20 Name 'TL' Return
其中:21 为pout    22 为pin
先导入21 再倒入  22  这时计算器x位置为22pin   y 位置是21pout
Divide"/"除号指的是Y/X  即  pout/pin
但是在TL的计算中pin是分子,pout是分母啊  所以比较奇怪
4 在问文件中
Set 11 Name "inner_tube_all"
Return
Set 4 Name "outer_perforated"
Return
Set 12 Name "inside_part"
Face 217 To 840 1057 To 2448
这几个set 含义是什么呢
发表于 2009-11-12 15:06 | 显示全部楼层
没人知道么?
发表于 2009-11-17 21:10 | 显示全部楼层
我根据tube7.dat 模型计算,结果不对啊,怎么都找不到原因。现在把图发上来,大家帮我看看,到底哪儿错了呢?
发表于 2009-11-19 10:27 | 显示全部楼层
没人知道么?
GMT+8, 2025-1-12 08:49 , Processed in 0.089438 second(s), 21 queries , Gzip On.
