查看: 1569|回复: 2
用故障诊断来判断振动测试故障
发表于 2007-10-18 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障诊断论坛专家 tjxz888
  全频振动主要指简易诊断:
  1.比如:当你检测设备的时候,发现无论是位移\速度\加速度表现出不太稳定的波动(最好是使用模拟的指针式仪器),说明存在不稳定的信号存在,大多与摩擦或松动有关,也可以表明滚动轴承内外圈的几何尺寸问题,导致的滚动体的瞬间卡死问题,所以在使用简易诊断仪器的时候,如果测试数据表现出波动,哪怕是较小的波动,都要引起特别的关注,在排除松动的情况下,往往表明了有摩擦存在,对于滚动轴承则可能存在卡死或者轴承内外圈耍套的可能.我这是20年的经验总结,还是非常准确的!
  我所说的波动,是指当你使用简单测量仪器的时候,在测量位移/速度/加速度的时候,如果指示仪表是模拟输出的,可能回出现指示表针的摆动,幅度可大可小,出现这种情况,一般要考虑出现了摩擦性质的问题.
  其实有我们调试维修振动冲击试验台时也会遇到类似的现象, 如机械振动台的激振动器断了销子后,在台面空载扫频试验时应该是振幅接近恒定, 但是振幅曲线却有大的波动. 原因就是激振动器断了销子--激振动器松动.
  用冲击碰撞台测试时如果出现采集到的波形不稳定, 时大时小, 其实是立柱与台体之间有摩擦, 在立柱上加了润滑油后波形马上就会有改善了. 还有就安装时没有将台体调平,也会产生摩擦.
  同样自由落体式的冲击台的台面如与立柱有摩擦时, 在采集到的波形上马上就会有反应的.
  电动台在安装动圈,也是用示波器看低频时的波形有无毛刺, 就是检查动圈与磁极有没有摩擦到.
发表于 2007-10-20 00:34 | 显示全部楼层
1.控制仪加入信号时,高频电动振动台的功放的前置放大器的电压表有读数,而电流表没有读数时,台面不动时,说明振动台的动圈损坏,检查动圈的电阻值
2.根据高频振动台的功放的前置放大器保护的指示灯来判断故障,如:
   (1)台体过热保护:查散热风机是否反向(风机风叶为顺时针转动时为正向);继电器动作;拆下台体过热保护线时,给功放通电, 若有,说明前置保护板中过热保护故障.
   (2)台体过位移保护:检查台体是漏气,可将台体气阀放入水中,是否有气泡;检查所做的试验条件中最大位移是否超过台体指标中的最大位移.
  (3)过电流保护: 检查:计算试验条件中所需最大激振力是否超过台体额定激振力;
                       检查传感器中连接头是否松动;
                       自具是否发生共振(在某一频率点可观察到自具振动特别强烈)
   以诚会友,共同探讨振动仪器    13356496249
发表于 2007-10-20 08:37 | 显示全部楼层
各厂家的台子的说明书上都写得很清楚,特别是国外的,应该仔细读
GMT+8, 2025-1-26 07:26 , Processed in 0.075683 second(s), 17 queries , Gzip On.
