查看: 2458|回复: 6
[Autosea] 新手请教关于AutoSea的问题
发表于 2007-10-17 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在3D window 里面创建节点:autosea有自动捕捉功能吗,比如我想在一块板的边缘创建一个节点,用鼠标选取的话,如何保证所选的点是在边缘而不是在面内;
2、导入两个有限元模型,如何调整两个模型之间的相对位置;
3、autosea2生成的文件(xml格式的),为什么VA one不能打开;
4、两个子系统能够合并吗
5、FE subsystems和SEA subsystems的区别
由于是新手,可能问题比较简单或不妥,如果不好(或不屑)回答,告诉我所要查看帮助文档的具体位置也行。谢谢指教
发表于 2007-10-18 09:00 | 显示全部楼层
1.没有捕捉功能,创建点可以到 数据窗口 输入坐标值。如果导入了前处理模型(CAD模型 有限元网格) 可以直接在模型上创建点,这种方法比较粗糙,不是很精确。
2.不行,导入的模型,不能在进行操作,只能在此基础上建立 SEA模型。
3.xml文件不能直接打开,需要导入
4.合并可以。菜单 scripts--utilities--modify--merge subsystems,先选择要合并的两个子系统,然后执行菜单命令
5.FE subsystems是有限元模型,基于有限元的理论(模态叠加);SEA subsystems 基于SEA理论。
 楼主| 发表于 2007-10-18 22:38 | 显示全部楼层
回复 #2 pengweicai 的帖子
想问一下,创建节点不是很精确的话,对计算结果影响大吗?是不是由于采用统计能量的方法,对具体的精度要求不是很高,Autosea就没有这个功能;
xml文件我是用导入的方法进行操作的,好像也是不行;
新问题:导入有限元模型后,在几何模型的基础上划分子系统,为什么还要在两个子系统之间创建
beam单元,该单元的功能是什么?两个子系统边界自由度不一样?还是...
pengweicai 兄有什么好的资料可以推荐吗,谢了
 楼主| 发表于 2007-10-18 22:47 | 显示全部楼层
再问一个很菜的问题,子系统划分多少比较合适,比如说四五十个,多吗
[ 本帖最后由 gsfeng 于 2007-10-18 22:57 编辑 ]
发表于 2007-10-19 09:27 | 显示全部楼层
两个子系统之间创建beam单元,这应该根据实际情况而定,不是必须的。
beam子系统 就是梁子系统。
至于划分多少比较合适,没有限定,不过尽量少,因为子系统越多 计算就越慢了。
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:45 | 显示全部楼层
回复 #5 pengweicai 的帖子
那两个子系统间具体什么情况下才需要创建beam呢,谢:@)
发表于 2007-10-20 21:57 | 显示全部楼层
实际中有 beam 就创建。没有就不需要了。
GMT+8, 2025-1-13 10:29 , Processed in 0.055493 second(s), 18 queries , Gzip On.
