查看: 3126|回复: 22
对振动论坛分类的意见
发表于 2007-10-17 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实本版在设置是就已经是分成了两个大类: 振动实验 和测试技术.这是从振动试验的目的来进行分类.
  我想再细分下为:
  振动试验: 正弦、随机振动试验操作及试验条件、试验方法 、国标 军标及国际标准
  振动仪器: 电动台体、功率放大器、机械台、冲击台、跌落台、振动控制仪、离心机等性 能介绍、及维护
  测试技术: 数据采集方法如信号采集、数据分析方法、采集分析软件的操作使用
  测试仪器: 测试的性能介绍与维护, 传感器与电荷放大器归入此类。
  综合: 理论研究 兼而有之,不好分类
  在这五类前再 增加一个分类: 求助、分享、讨论、投票
  理论研究可根据内容放入相应的分类--即分享
  其实这两个大类在本质上来说都是振动测试.只是绝大部分工厂里的振动试验是做产品的可靠性为主, 他的试验目的是振动环境适应性试验和动力学强度试验; 试验关注的目的是产品在受到给定的外力后是否会产生破坏.重点是外力的大小及特性--振动台的试验量级, 产品的破坏程度。在振动试验中试件的固定、夹具是试验成败的关键。
  而测试技术中的振动测试是以产品的动力学特性测试为主. 试验目的是动力特性试验了.在测试过程中同样要对试件施加外力, 施加外力的量级比振动试验的小, 而试验的目的是关注试件的响应量.及对测试信号进行分析处理。在测试中激励信号施加的方式、方法、激励点和测试点的选择是测试成败的关键和前提。测试仪器的适用性和分析方法同样是关键。
  由上分析可以看出振动试验与测试技术在现实工程实践中处于相互不关联。也就是说做振动试验的人员不是懂得测试技术,同样测试的人员不太关心产品的振动的可靠性。而振动试验与测试技术与相应的测试仪器设备是紧密相关的,这其中的传感器就是公共部分了。
  故障诊断实际上是物体在工作振动下的振动信号测试, 通过对信号分析处理来判断机器的性能状况。测试点的选择、测试仪器的选择、分析处理方法是关键。
  振动试验、测试技术、故障诊断都是工程应用技术,就是应用测试仪器和分析软件来解决实际工程问题,而信号处理就是信号的处理方法和相应的软件开发了。
 楼主| 发表于 2007-10-17 13:11 | 显示全部楼层
  振动试验分类
  一、按试验目的分类
  每个振动试验均有自己试验的目的,按振动试验的目可分为:
  1) 环境适应性试验
  环境适应性试验的目的是选用试件未来可能承受的振动环境去激励试件,检验其对环境的适应性。目前,航空航天中使用的机载 ( 箭载 ) 仪器和设备,大部分必须进行此项试验,以便评估其性能是否满足要求。此类试验的最大特点是振动条件越接近真实环境越好。
  2) 动力学强度试验
  动力学强度试验的目的是考核试件结构的动强度,检验在给定的试验条件下试件是否会产生疲劳破坏。这类试验的试件大部分是结构件,试验时间较长。试验条件,一般应从实际振动环境中选取。
  3) 动力特性试验(模态试验)
  动力特性试验的目的是用试验的方法测出试件的动特性参数,如振型、频率、阻尼等。此类振动试验的特点是激振力可以很小,激振力与实际振动环境无关。但必须选好激振点的位置,而测试点要很多,测出足够多的数据才能得出准确的参数。
  4) 其它目的的振动试验
  有些振动试验与上述目的不同,如振动筛选试验,其目的是对生产线上的元件、组件、进行振动筛选,找出工艺生产中的薄弱环节,剔除低质量的产品从而提高整个产品的可靠性。又如消除大型铸件残余应力的振动试验,在大型铸件上装一机械式激振器激振铸件,使铸件的残余应力很快消除。这些试验的振动条件通常与产品任务环境无关。
  二、按试验所加载荷性质分类
  很多振动试验要根据实际环境给试件加振,按所加载荷的性质可分为:
  1) 正弦振动试验
  此类试验给试件施加的振动是正弦振动,可以是定频正弦振动试验也可以是扫频正弦振动试验。
  2) 随机振动试验
  给试件施加随机振动的试验叫随机振动试验,按随机振动的频带宽度分为宽带随机试验和窄带随机试验。
  3) 混合型振动试验
  给试件施加的载荷既有随机又有正弦的振动试验叫混合型振动试验。一般是宽带随机的
  背景上加一个或几个正弦信号( 如飞机的炮振试验和直升飞机的振动试验等 ), 这些正弦信
  号的频率可以是固定的也可以是变化的 ( 即扫频 );另一种是宽带随机背景上加一个或几个窄带随机信号,窄带随机的中心频率可以是固定的,也可以变化( 扫频 );还有宽带随机背景上加正弦信号又加窄带随机信号。这三种都称为混合型振动试验。
  三、
  按振动试验在研制和生产的不同阶段分类
  在产品研制过程中振动试验分为设计试验和鉴定试验。设计试验是产品研制过程中用于寻找样机的频响特性和缺陷,为修改设计提供依据的试验。鉴定试验是用来检验产品是否达
  到合同或任务书规定要求的试验。
  在产品生产过程中,振动试验分为验收试验和例行试验。验收试验为全部产品均应通过的最低量级的振动试验。例行试验是从一批产品中抽取一定数量产品进行较高量级的振动试验,被抽检进行试验的产品一般不再作为正式产品使用。
  四、按试验时间分类
  在确定振动试验时间时可以分为普通试验和加速试验。如果动力学破坏机理是疲劳破坏,可以提高应力水平的方法来加速试验,这可大大节省振动试验的时间。这种提高量级缩短时间的振动试验称为加速试验。
发表于 2007-10-17 15:02 | 显示全部楼层
辛苦了,改动大了!:lol
 楼主| 发表于 2007-10-17 18:14 | 显示全部楼层
回复 #3 wjh123 的帖子
你认为改动大了, 在什么方面呢
发表于 2007-10-18 11:31 | 显示全部楼层
个人感觉应该根据热点分类,不同专业问题具有相通性。如果分类太多了,冷热不均,不利于实际问题解决。
发表于 2007-10-21 20:44 | 显示全部楼层
我觉得还好啊! 不过我有一问题:宽带随机与窄带随机我不能够理解!  一直以来!很模糊!望有能够明确的简洁的答案!
发表于 2007-10-22 07:04 | 显示全部楼层
原帖由 swk_sun 于 2007-10-21 20:44 发表
我有一问题:宽带随机与窄带随机我不能够理解!一直以来!很模糊!望有能够明确的简洁的答案!
最高频率与最低频率之比小于某个界限值(也许是2)的叫窄带随机,大的叫宽带。
比如10-2000HZ,这个比是200,大,叫宽带;
比如100-120HZ,这个比为1.2.,小,叫窄带。窄带随机往往只给一个谱(平均)值而忽略其变化。
窄带随机的波形像中心频率的调幅波,宽带则是无规则的。
也有宽带加窄带(所谓随机-随机)。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-10-22 07:17 编辑 ]
发表于 2007-10-22 07:49 | 显示全部楼层
回复 #6 swk_sun 的帖子
您提问内容与帖子主题不相符,应该换一个帖子,或者开新贴为好,希望大家还是以分类作为讨论的目的,其他内容不要再下面随意跟贴,谢谢合作:@)
发表于 2007-10-22 08:19 | 显示全部楼层
我也觉得有些太细化了。
发表于 2007-10-22 09:42 | 显示全部楼层
LZ,不知道有关Shock的讨论我们放在哪里?
谢谢
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:47 | 显示全部楼层
经过大家讨论, 分成三个大类---振动实验
                                         测试技术
                                         综合
以上大家的意见比较一致,
另外振动实验与测试技术是否还要细分等以后帖子更多时再来分也没关系的.
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:49 | 显示全部楼层
振动实验就包括了机械环境试验:振动、碰撞、冲击、跌落的试验方法及标准
发表于 2007-10-22 09:53 | 显示全部楼层
回复 #12 szdlliuzm 的帖子
好的,有个分类总比没有好,这样清楚不少了,最好再加上一个“其他”,灵活性就更大一点
发表于 2007-10-22 10:04 | 显示全部楼层
回复 #11 szdlliuzm 的帖子
赞成
 楼主| 发表于 2007-10-22 10:05 | 显示全部楼层
振动论坛分类可以有以下几种:
按试验的目的分类:振动实验、测试技术、故障诊断(另有专版)
试验方法分类:正弦振动、随机振动、冲击、碰撞、锤击、模态试验等
试验的仪器设备来分类:振动台、冲击台、传感器、应变测试仪、数据采集仪等
发贴者的需要来分类:求助、分享、讨论、案例分析等
贴子的分类的目的涉及到了论坛的定位,及网友的定位,我们的定位是应用技术还是理论研究呢。
欢迎大家讨论
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-10-22 10:07 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 22:52 , Processed in 0.062209 second(s), 18 queries , Gzip On.
