查看: 4810|回复: 23
锤击测试曲线
发表于 2007-10-16 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VIB SYS  振动信号采集\处理和分析软件做的.
 楼主| 发表于 2007-10-16 13:56 | 显示全部楼层
试件是一块长与200*120*10与60*120*10毫米的两块铁板焊接成的一个T形支架. 支架上钻有一个直径20的也, 用手指钩住和用绳子吊起来敲还是有差别的.
 楼主| 发表于 2007-10-16 14:03 | 显示全部楼层
测试时没有设置量纲单位, 用的是ICP传感器因此曲线的纵坐标是电压, 单位是V. 激励点用的也是ICP传感器用磁座固定的.
信号采集的好坏与操作使用有很大的关系 , 希望大家都谈谈自己的使用经验.信号采集的操作也有很多细节要注意的, 不是自己亲手操作和反复的试验是难以掌握的.
发表于 2007-10-16 14:51 | 显示全部楼层
lz的锤击技术相当好啊,没有多峰的现象。顶一个
 楼主| 发表于 2007-10-16 23:25 | 显示全部楼层
近几个花了很多的时间在学习应变测试和数据采集方法,感觉到测试仪器的操作方法在数据测试中占了很重要的位置,没有正确的操作方法就不能得到正确的采集数据,相应分析的结构也是错误的了。操作方法的正确多学习、多操作、多比较。
如锤击测试举个形象的例子来说就象小时候学校没有电铃时敲钢轨或钢管一样,或象到庙里去敲钟,被敲击物都是用绳子最好是橡皮筋悬挂,敲的速度不能太快,一次次的来,听到地声音就象 当----当-----当 ,
     其实是被测物的衰减振动的衰减速度要慢,其实就是要减小被测的振动阻尼了,这就是为什么要将被测物用橡胶带悬挂了的原因了。大型或重的物体就要用空气弹簧即气囊来支撑了。
[ 本帖最后由 szdlliuzm 于 2007-10-16 23:36 编辑 ]
发表于 2007-10-17 09:22 | 显示全部楼层
是啊 ,如同哥们心脏的脉动。。。怦怦。。。有点难度
发表于 2007-10-17 09:23 | 显示全部楼层
力信号不太正常,响应信号存在零漂
力信号不太正常,应该是一个突然凸起的一个圆弧形状的脉冲,如果滤波频率偏低,会出现一个衰减的小尾巴也是正常的。
为什么会出现这样的一个力信号脉冲,因为不了解现场情况,不敢随便判断。
响应信号存在一定零漂,敲击完成后,响应信号不能及时归零,存在一定漂移。六个响应信号,后面两个较好。当然零漂是和传感器有关,国外的会好一些。国内的不同厂家相差比较大,见过一些漂的确实是太厉害了。这个还算凑合吧。
发表于 2007-10-17 09:28 | 显示全部楼层
力的曲线离真实曲线太远了。
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:27 | 显示全部楼层
力曲线不是用专业的锤, 是用钳工用的铁锤, 在锤头上贴了四层电工塑胶胶布,即力信号的脉宽会很小的,另外就是采样的时间长,所以看不出力信号的脉宽了.
 楼主| 发表于 2007-10-17 10:41 | 显示全部楼层
回复 #7 wytstar 的帖子
力信号是用ICP传感器.
发表于 2007-10-17 11:29 | 显示全部楼层
挺好的资料
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:34 | 显示全部楼层
原来看大家讨论阻尼的时候没什么直接感受, 做锤击测试就可以观察到阻尼的大小, 正是因为阻尼有存在, 才对锤击测试有很大的影响.
发表于 2007-10-19 19:41 | 显示全部楼层
lz的手也太巧了吧,刚好1s敲一次,并且还都很干净,手上也没有发抖
 楼主| 发表于 2007-10-19 23:41 | 显示全部楼层
回复VIB: 本人做了十多年的机械维修和安装调试, 所以敲这几下是很顺手的。另外半正弦波的冲击是弹性碰撞,敲下去锤头要与敲击面垂直同时手腕的关节放松,锤头就会很自然地弹起来。
如果手腕关节不能放松会延迟锤头的弹跳时间,就延长了力激励信号的时间;锤头要与敲击面没有垂直时,锤头就会有微小滑移了。这样激励信号就会变化了。
发表于 2007-11-23 17:10 | 显示全部楼层
轴心轨迹的问题
用电涡流传感器测转轴轴心的轨迹,能否精确测量轴心x,y方向的位移?是否有应用的实例?谢谢
GMT+8, 2025-1-10 07:13 , Processed in 0.081933 second(s), 22 queries , Gzip On.
