查看: 23342|回复: 72
[前后处理] Ansys单位制使用心得
发表于 2007-10-15 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  基本量:
                         长度 mm
                         质量 tonne
                         力 N
                         时间 sec
                         温度 C
                         重力 9806.65 mm / sec^2
  衍生量:
                         面积 mm^2
                         体积 mm^3
                         速度 mm / sec
                         加速度 mm / sec^2
                         角速度 rad / sec
                         角度加速度 rad / sec^2
                         频率 1 / sec
                         密度 tonne / mm^3
                         压力 N / mm^2
                         应力 N / mm^2
                         杨氏模量 N / mm^2(Mpa)
  例如:
  钢的实常数为:          EX=2e11Pa
                                    PRXY=0.3
                                    DENS=7.8e3Kg/m^3
  那么上面的实常数在mm单位制(即模型尺寸单位为mm)下输入到Ansys时应为
                                    EX=2e5MPa
                                    PRXY=0.3
                                    DENS=7.8e-9tonne/mm^3
  那么上面的实常数在m单位制(即模型尺寸单位为mm)下输入到Ansys时应为
                                    EX=2e11MPa
                                    PRXY=0.3
                                    DENS=7.8e+3kg/m^3
  为了验证其正确性,本人在Ansys中进行了模型验证。
  算例:
  取一Φ5H50单位为mm的梁进行静力学分析,采用Beam4单元,约束条件为末端全约束,顶端施加轴向单位载荷和单位弯矩;
   在mm单位制下,梁顶端在单位载荷下的变形量为0.127e-4,
                                    在单位弯矩(1N.mm)载荷下顶点的转角为0.81657e-5
   在m单位制下,梁顶端在单位载荷下的变形量为0.127e-7,
                                    在单位弯矩(1N.m)载荷下顶点的转角为0.81657e-2
  经过理论计算得到在1N和1N.m的轴向力和弯矩作用下对于的位移为0.127e-4mm和转角 0.81653e-2rad,
  总结:
                       如果采用mm单位制下实常数输入,Ansys得到的位移单位为mm,转角单位为弧度(rad);
                      如果采用m单位制下实常数输入,Ansys得到的位移单位为m,转角单位为弧度(rad);
                      特别主意,施加载荷的单位是不同的,如1N.m和1N.mm。
  [ 本帖最后由 无水1324 于 2007-10-16 22:10 编辑 ]
3
发表于 2007-10-16 08:28 | 显示全部楼层
这个单位是正确的,我在用lsdyna做计算时就用的这个单位制
发表于 2007-10-16 09:03 | 显示全部楼层
单位是没有错的,LZ的总结很好:lol
再补充一点:
一般做小结构模型计算,模型最大尺寸不超过10M的,建模型时用mm单位比较好;模型尺寸较大的,建立用m为单位建模。然后再用LZ给的两套单位。
                                EX=2e11MPa
                                PRXY=0.3
                                DENS=7.8e+3kg/m^3
这段文字中实模型尺寸为m还是mm?
发表于 2007-10-16 10:59 | 显示全部楼层
嗯,这也是我经常用到的一套单位,楼主真是有心人:handshake
发表于 2007-10-16 11:05 | 显示全部楼层
不错,楼主总结的很好,实际咱们论坛里也该鼓励多上些这样的帖子。虽然不是多大的题目,但是非常有用。
 楼主| 发表于 2007-10-16 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 hhsy 于 2007-10-16 09:03 发表
                                EX=2e11MPa
                                PRXY=0.3
                                DENS=7.8e+3kg/m^3
这段文字中实模型尺寸为m还是mm?
中的模型尺寸应该是m,不然就和上面没有比较意义了
我检查了好几遍,还有地方写的不准确,抱歉
谢谢指正
发表于 2007-10-16 17:03 | 显示全部楼层
个我觉得如果模型尺寸为mm的话,物理量的单位最好也用你所说的mm单位制,这样求得的位移也是mm为单位,应力是MPa为单位。
                                EX=2e5MPa
                                PRXY=0.3
                                DENS=7.8e-9tonne/mm^3=7.8e-6kg/mm^3   在ANSYS里输入时这里应该输入7.8e-6吧?
如果实常数用m单位制(即模型尺寸单位为mm)下输入到Ansys时应为
                                EX=2e11MPa
                                PRXY=0.3
                                DENS=7.8e+3kg/m^3
这时看到EX=2e11MPa,可能就让人不解了(尽管结果是没有错的),可能会认为弹模非常大:loveliness:
发表于 2007-10-16 19:00 | 显示全部楼层
回复 #1 puyen 的帖子
很好啊,请问一下,加载转矩的单位确定是哪一个?你这里提了一下,谢谢
发表于 2007-10-16 20:22 | 显示全部楼层
回复 #9 koonhi 的帖子
可以按照转矩的单位进行相应的转换,自己也尝试一下,呵呵,可以增强理解哦!
 楼主| 发表于 2007-10-17 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 hhsy 于 2007-10-16 17:03 发表
                                EX=2e11MPa
                                PRXY=0.3
                                DENS=7.8e+3kg/m^3
不好意思,又发现一错误,都是复制惹得祸
                                EX=2e11Pa
                                PRXY=0.3
                                DENS=7.8e+3kg/m^3
这里为什么是Pa而不是Mpa,原因是在m单位制下,压力单位应为N/m^2=Pa,自然就是Pa了
在mm单位制下,压力单位应为N/mm^2=MPa,自然就是MPa了
多谢提醒,共同进步!
发表于 2007-10-18 10:36 | 显示全部楼层
如果模型单位为mm,转矩单位为多少呢
RT.如果模型单位为mm,转矩单位为N.mm吗?
谢谢了
发表于 2007-10-18 20:01 | 显示全部楼层
摟主總結得不錯,尤其適合和CAD軟件連接的時候很好
 楼主| 发表于 2007-10-18 21:22 | 显示全部楼层
原帖由 koonhi 于 2007-10-18 10:36 发表
谢谢了
我感觉是这样的,我也通过m和mm两种单位制进行了验证。
在m单位制下当施加转矩如Mx=1时,即表示施加 了1N.m的转矩
在mm单位制下当施加转矩如Mx=1时,即表示施加了1N.mm的转矩
两种单位制下得到的转角相差10^3,显然单位都为弧度,只是由于施加的转矩
相差10^3,即1N.m=1e10^3N.mm
发表于 2007-10-19 14:28 | 显示全部楼层
回复 #14 puyen 的帖子
谢谢楼主的回答,还有一个问题,施加转矩的时候方向判断用哪个方法简单快捷呢?
 楼主| 发表于 2007-10-19 19:50 | 显示全部楼层
原帖由 koonhi 于 2007-10-19 14:28 发表
方向?转矩莫非是Mx、My、Mz,我觉得其方向肯定是根据坐标系利用右手定则进行判断
GMT+8, 2025-1-10 05:25 , Processed in 0.070632 second(s), 20 queries , Gzip On.
