返回列表 发新帖
楼主: jsp613
[计算数学] 请问用fsolve求解非线性问题如何得到收敛解。
发表于 2007-11-3 18:57 | 显示全部楼层
回复 #15 jsp613 的帖子
其他的方法你可以考虑用优化的方法,参考matlab工具箱,里面有很多命令
如:fminimax,fzero等,看一下吧
发表于 2008-2-5 10:25 | 显示全部楼层
楼主,不知道你有好的方法了吗??我的方程是3个变量,用Matlab都头疼死了!!!
发表于 2008-2-12 17:58 | 显示全部楼层
回复 17楼 的帖子
考虑16楼的方法把
发表于 2008-2-16 14:12 | 显示全部楼层
我用fminunc试了,效果不是很好!除了精度不够以外,40多次才出一个正确的解,因为没法求解析解,所以只能求数值解!现在自己编了一个MonteCarlo法的程序,要10分钟左右,如果初始值给的精确一些可以快一点。
发表于 2008-2-19 19:41 | 显示全部楼层
回复 19楼 的帖子
是吗,可能你的问题确实比较复杂,我原来做的时候,一般在几秒之内就出来接过了,而且精度还比较高的
发表于 2008-2-20 11:13 | 显示全部楼层
回复 20楼 的帖子
也许是因为方程式比较复杂的原因,用fminunc常常出现的提示就是搜索结束,但是所得解并不是真解,只是因为搜索深度、路径等到达极限而得到的数值,所以最后这个解代回方程就是错误的。不知道搜索深度或路径该怎么设置???
发表于 2008-2-20 20:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-21 11:22 | 显示全部楼层
回复 22楼 的帖子
谢谢你的提示,现在还在家里,下载东西不方便!如果您有1stOpt的话能否发一个过来,lhcsky@163.com,多谢!!
发表于 2008-2-26 10:29 | 显示全部楼层
很重要么, 如果不收敛会有什么影响
发表于 2008-2-26 19:35 | 显示全部楼层
当然很重要了,因为是要求结果的!!!
发表于 2008-2-28 10:00 | 显示全部楼层
找到一个新的函数lsqnonlin,似乎这些函数速度和方程式的形式有关,我用这个求解就很快,而且我的方程组很容易写成满足lsqnonlin要求的式子!!不过就是现在的精度还差点,不知道options该怎么设置!!
GMT+8, 2025-1-25 12:54 , Processed in 0.080067 second(s), 15 queries , Gzip On.
